电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB中不小心将器件拖出了边界,如何将其移回?
共29条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2013-03-11 22:22:38     打赏
在PCB元器件布局时不小心将两个元器件拖出了边界,当发现时已经布的差不多了,
请问如何才能将其移回呢???我用的AD10
如图:
关键词: PCB     AD10
2013-03-11 22:56:20     打赏
问题解决了,以后要注意了,方法如下:
如果你还没有开始画的话就ctrl+A,然后就可以选到全部的部品了。
如果你已经开始画了的话,就吧已经开始画了的部分lock住,然后再ctrl+A。
然后操作往右移就可以了。
2013-03-11 23:36:20     打赏
自问自答  不过却是经验之谈  顶一个
2013-03-12 07:13:03     打赏
图文不符哦,没有看见一根已布线。
2013-03-12 08:33:01     打赏
亲,我说的是布局,而不是布线,对不起是我表述不清。。。
2013-03-12 08:35:51     打赏
最近发现问题特别多,是时候找个教程看看了,大牛还要多多指点指点哦。。。
2013-03-12 21:58:21     打赏
这个问题确实郁闷
2013-03-13 08:57:59     打赏
目前尤其他什么好的解决方法没?全选+移动的话很是不方便啊。
2013-03-13 12:45:29     打赏
只用过这种方法,想不到其他的~
2013-03-13 13:12:44     打赏
可以试试用元件标号定位查找元件,空白处M+C,然后选择标号。我没遇到这种情况。
