电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 基于LabVIEW直升机电源地面监控系统
共6条 1/1 1 跳转至页
2013-03-12 13:22:52     打赏
  介绍:
  随着我国直升飞机在各个领域广泛运用,为了能够做到实时监控飞行安全,尤其是直升机电网,设计一个基于 LabVIEW 软件建立的直升机电源地面监控系统主电路模型,利用自动检测平台实现对直升机人 机交流,直流电源系统地面监控电网络工作状态,对电压,转速等参数的检测,故障和告警等信号的监控 与显示。通过串口通信与汇流条功率控制器,发电机控制器等进行通讯,检测汇流条功率控制器,发电机控制 器发送的通信信息和数据,实现对电源系统工作状态的监视和主要工作参数的检测。通过模拟实验结果表明该系统界面简洁明了,操作方便,运行稳定,能够及时准确的测量数据,分析数据,具有较强的功能。
  应用方案:
  直升机电源地面监控系统实现对直升机人机交流,通过采集卡采集直升机电网络中电压,转速等主要参数,再由电网络监控系统分析直升机各种参数是否正常,如若不正常显示故障并发出警告。对于数据采集保护则采取了数据暂存、波形监控、报表生成以及打印等方式,方便用户日后调查使用。
  电网络监控系统主要界面简介:
  1)登陆界面:用户通过登录认证后才能进入监控系统。
  2)用户选择监控界面:用户可以根据需求查看不同的界面。
  3)用户选择系统界面:此界面分为直流电源监控系统,交流电源监控系统,波形监控,直流电源系统 电路图,交流电源系统电路图五大板块。
  4)直流电源监控系统界面:本界面包含了直流电源系统的发电机入网状态,蓄电池的入网状态,登录时间,数据采样参数设定,继电器控制面板以及报表的生成打印按钮。
  5)直流电源系统电路图界面:本界面是根据设计需求增加的与动态直流电源系统(图 1)相应的电路 图。
  6)三相交流电 B 相电源监控系统界面:本界面包含了直流电源系统的发电机入网状态,应急电源的入网状态和地面交流电源入网状态,登录时间,数据采样参数设定,继电器控制面板以及报表的生成打印按钮。
  7)交流电源系统电路图:本界面是根据设计需求增加的与动态交流电源系统相应的电路图。用户可根 据需求自行选择。
  8)波形监控:本界面是对采样数据波形,包含通道选择面板,采集卡设置面板,波形操作面板。通道0~5 为直流波形选择,6~8 为交流电波形选择按钮。由于实验室资源的局限,直流电与交流电采取形同的信号源,图为各通道采集波形。由于采用差分输入,波形准确完好,无干扰。
  9)数据暂存界面:此界面是数据暂存界面包含波形显示和数据显示。
  10.Excel 报表生成界面:此表是 B 相交流电源监控系统最后生成的 Excel 表格,其中含有发电机的电压参 数,入网状态(0\1 表示)。
文章全文,回复可见:
——回复可见内容——
关键词: NI     LabVIEW     电源系统
2013-11-04 23:05:05     打赏
2013-11-12 11:39:36     打赏
楼主好强!
2016-10-09 22:21:08     打赏
我要看全文
2016-10-10 09:26:50     打赏
好强大
2017-07-04 13:15:56     打赏
我要看全文~~谢谢分享
共6条 1/1 1 跳转至页
