功率母线,变频电源(1) 针对大功率变频电源高功率密度的要求,提出了一种新型叠层功率母线。这种功率母线采用5层式叠层功率母线技术,运用这种新型功率母线可有效地减小功率母线寄生电感,降低功率模块开关过程中产生的尖峰电压和功率母线对电源系统空间的电磁干扰,同时可以增加伴生电容,有利于提高高频时的电容容量,减小电压纹波。通过新型功率母线的应用,母线寄生电感降至40 nH左右,采用0.47 ?滋F的吸收电容,就可以获得较好的吸收效果,简化了吸收电路。
资源下载:
——回复可见内容——
资源下载:
——回复可见内容——
