电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 基于LabVIEW的实验室振动信号采集系统
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-03-12 17:56:40     打赏
  介绍:
  高校里,在做机械工程测试技术基础实验时,由于缺乏经费等原因,一般情况下,实验室最多只能配备几套像信号发生器、示波器这样的设备,仪器的短缺使得学生不能充分了解和掌握仪器特点,不利于动手能力的培养。本作品运用 LabVIEW 软件,设计了一个实验室振动信号采集系统。本系统使用灵活,实现了数据采集、保存、查询、删除等功能,并可对数据进行机械工程测试实验的相关分析,如:带通滤波、傅里叶变换、自相关分析等。
  应用方案:
  1. 系统硬件设计
  本系统以实验室的仪器为信号源,产生信号。系统硬件主要包括CA-YD-106电荷输出型压电式加速度 传感器、YE5852A型电荷放大器、NI 9233动态信号采集模块、计算机。通过对振动信号的采集、存储、 滤波、频谱分析、相关性分析,得到相应结果,最后输出图形、数据。本系统需要完成的基本功能是信号数据的采集、数据的保存以及信号的分析。整个振动信号采集与分析流程如图1所示。
  2. 系统软件设计
  基于设计原则,本系统主要由三大模块组成:数据采集模块、数据处理模块、数据模块,构成一个完整的振动信号采集系统。
  系统结构框图如下图所示:
  3. 系统具体功能:
  完整的系统有六个大菜单项:
  • 首页
  • 数据采集与保存
  • 数据分析
  • 数据查询
  • 数据删除
  • 退出系统
  其中数据分析、数据查询、数据删除三大菜单项各含子菜单。
文章全文,回复可见:
——回复可见内容——
关键词: NI     信号采集
2013-03-15 23:51:14     打赏
不知道有没有可以参考的vi原代码
2013-03-31 07:03:09     打赏
对!!!在学习中,。。。who来指导一下就好了
2013-04-30 09:45:07     打赏
借鉴
2013-05-13 13:30:53     打赏
求源代码~~嘿嘿~
2013-05-22 22:15:29     打赏
主要想知道频谱分析的硬件设计
2013-05-22 22:16:21     打赏
不知道行不行,希望能够得到帮助
2013-05-22 22:19:05     打赏
希望有用
2013-05-23 18:10:27     打赏
看看
2013-05-25 15:12:01     打赏
看看,学习下
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
