Allegro元件封装制作方法总结 Author: BabyKing 版本所有,连载请注明出处 Allegro元件封装制作方法总结 在 Allegro系统中,建立一个零件(Symbol)之前,必须先建立零件的管脚(Pin)。元 件封装大体上分两种,表贴和直插。针对不同的封装,需要制作不同的 Padstack。 Allegro中 Padstack主要包括以下部分。 1、PAD即元件的物理焊盘 pad有三种: 1. Regular Pad,规则焊盘(正片中)。可以是:Circle 圆型、Square 方型、Oblong 拉长圆型、Rectangle 矩型、Octagon 八边型、Shape形状(可以是任意形状)。 2. Thermal relief 热风焊盘(正负片中都可能存在)。可以是:Null(没有)、Circle 圆型、Square 方型、Oblong 拉长圆型、Rectangle 矩型、Octagon 八边型、 flash形状(可以是任意形状)。 3. Anti pad 抗电边距(负片中使用),用于防止管脚与其他的网络相连。可以是: Null(没有)、Circle 圆型、Square 方型、Oblong 拉长圆型、Rectangle 矩 型、Octagon 八边型、Shape形状(可以是任意形状)。 2、SOLDERMASK:阻焊层,使铜箔裸露而可以镀涂。 3、PASTEMASK:胶贴或钢网。 4、FILMMASK:预留层,用于添加用户需要添加的相应信息,根据需要使用。 Ø 表贴元件的封装焊盘,需要设置的层面及尺寸: Regular Pad: 具体尺寸根据实际封装的大小进行相应调整后得到。推荐使用《IPC-SM-782A Surface Mount Design and Land Pattern Standard》中推荐的尺寸进行尺寸设计。同 时推荐使用IPC-7351A LP Viewer。该软件包括目前常用的大多数SMD元件的封装。并 给出其尺寸及焊盘设计尺寸。可以从www.pcblibraries.com免费下载。 Thermal Relief: 通常比Reg......。
资源下载:
——回复可见内容——
