电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » zxqwolf123的进程贴
共3条 1/1 1 跳转至页
zxqwolf123的进程贴
2013-03-13 09:13:06     打赏
    第一次开帖,主要是一直在实验室做东西,没有缓过劲来,现在看到论坛的努力,想想拾人优惠,总得有所回报,小弟在此献丑,尽量能做完整。希望斑竹不要见怪。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
   进程贴该怎么写????
  后期怎么补充呢?? 直接在后面加吗? 还是另外开贴???
  我先加一个数字钟的实现罢了。。。望大家指正
   额 相应的介绍见下面的链接   ================================ 这应该是第0楼了
    http://www.cnblogs.com/zxqwolf/archive/2013/03/03/2941685.html
  不知道这样行不行??  因为我是先在这发的。而且也有些时日了。
当然博客是我自己的博客,程序当然完全是我自己根据DIY的板子写的。 完全没有问题
关键词: 进程贴     FPGA DIY     数字钟
2013-03-13 09:29:37     打赏
1楼LED篇 :
  程序很简单,不用说明了吧
module ledflow(
  input clk,
  input rst_n,
  output [7:0] leds
reg [7:0]leds_r;
assign leds = leds_r;
reg [24:0] clk_cnt_r;
reg en_leds_r;
reg [7:0]ledstate;
parameter leddata0 = 8'b1111_1110,
                leddata1 = 8'b1111_1101,
      leddata2 = 8'b1111_1011,
      leddata3 = 8'b1111_0111,
      leddata4 = 8'b1110_1111,
      leddata5 = 8'b1101_1111,
      leddata6 = 8'b1011_1111,
      leddata7 = 8'b0111_1111;
/////////////17D7840 = 25M ////////////////////////////////
always @ (posedge clk or negedge rst_n)
  if(!rst_n)
   clk_cnt_r <= 25'd0;
 else
  begin
   clk_cnt_r <= clk_cnt_r + 1'b1;
   case(clk_cnt_r)
   25'h17D7840 : begin clk_cnt_r <= 25'd0; en_leds_r <= 1'b1; end
   default           : en_leds_r <= 1'b0;
 endcase
 end
  if(!rst_n)
    begin
    leds_r <= 8'b0000_0000;
  ledstate <= leddata0;
  end
  else
   begin
    if(en_leds_r)
     begin
     case(ledstate)
     leddata0 : begin  leds_r <= leddata0; ledstate <= leddata1; end
   leddata1 : begin  leds_r <= leddata1; ledstate <= leddata2; end
   leddata2 : begin  leds_r <= leddata2; ledstate <= leddata3; end
   leddata3 : begin  leds_r <= leddata3; ledstate <= leddata4; end
   leddata4 : begin  leds_r <= leddata4; ledstate <= leddata5; end
   leddata5 : begin  leds_r <= leddata5; ledstate <= leddata6; end
   leddata6 : begin  leds_r <= leddata6; ledstate <= leddata7; end
   leddata7 : begin  leds_r <= leddata7; ledstate <= leddata0; end
   default   : begin  leds_r <= 8'b11111111;ledstate<=leddata0;end
  endcase
   end
 end
endmodule
2013-03-14 21:53:51     打赏
2楼按键篇,
  今天晚上闲暇时间根据51FPGA的按键部分的教程写的一个简单的按键控制数码管循环显示的程序。
验证码为啥总是错误
module Key_Smg(
   input clk,rst_n,
 input Keyin,
 output smgen,
 output [7:0] KeyData
 assign  smgen = 0;
 wire Key_S;
 reg Key_D;
 wire Key_down;
 always @(posedge clk or negedge rst_n)
   if(!rst_n)
  begin
    Key_D <= 1'b1;
  end
 else
   Key_D <= Keyin;
 reg Key_D_t;
   if(!rst_n)
  begin
    Key_D_t <= 1'b1;
  end
 else
   Key_D_t <= Key_D;
 assign Key_S = Key_D_t && (~Key_D);
 reg [3:0] Smgbit;
  if(!rst_n)
    begin
    Smgbit <= 4'd0;
  end
   else if(Key_down)
    if(Smgbit == 4'd9)
    Smgbit <= 4'd0;
   else
      Smgbit <= Smgbit + 1'b1;
 else
     Smgbit  <= Smgbit;
reg [15:0] delay_r;
reg [4:0]  delay_cnt_r;
   if(!rst_n)
   begin
      delay_r <= 16'd0;
   end
 else if(Key_S)
   delay_r <= 16'd0;
 else if(delay_r == 16'hC350)
   delay_r <= 16'd0;
   else
    delay_r <= delay_r + 1'b1;
   if(!rst_n)
   begin
    delay_cnt_r <= 5'd0;
   end
 else
   if(Key_S || (delay_cnt_r == 5'd20)) delay_cnt_r <= 5'd0;
   else
      delay_cnt_r <= delay_cnt_r + 1'b1;
    else
      delay_r <= delay_r;
reg Key_D2;
  if(!rst_n)
   Key_D2 <= 1'b1;
  else if(delay_cnt_r == 5'd20)
     Key_D2 <= Keyin;
reg Key_D2_t;
  if(!rst_n)
       Key_D2_t <= 1'b1;
  else
     Key_D2_t <= Key_D2;
assign   Key_down  = Key_D2_t && (~Key_D2);
reg [7:0] timedata_r;
assign KeyData = timedata_r;
  if(!rst_n)
    begin
     timedata_r  <=  8'hff;
    end
  else
    case(Smgbit)
     4'b0000 :  timedata_r <= 8'hC0;                   //0
   4'b0001 :  timedata_r  <= 8'hF9;                   //1
   4'b0010 :  timedata_r  <= 8'hA4;                   //2
   4'b0011 :  timedata_r   <= 8'hB0;                   //3
   4'b0100 :  timedata_r  <= 8'h99;                    //4
   4'b0101 :  timedata_r  <= 8'h92;                     //5
   4'b0110 :  timedata_r  <= 8'h82;                     //6
   4'b0111 :  timedata_r   <= 8'hF8;                    //7
   4'b1000 :  timedata_r  <= 8'h80;                    //8
   4'b1001 :  timedata_r <=  8'h90;                      //9
   4'b1010 :  timedata_r <=  8'hBF;                     //-
   default   : timedata_r  <=  8'hff;
 endcase
endmodule
共3条 1/1 1 跳转至页
