论要求低功耗、宽带宽或是节省空间,ADI公司都能提供最理想的产品
• 灵活的吞吐速率范围:200 kSPS至3 MSPS。
• 单电源供电,易于使用。
• A D 7 4 7 6 A 、A D 7 4 7 7 A 和A D 7 4 7 8 A 提供最高1 M S P S 的吞吐速率,采用小型6 引脚S C 7 0 封装,特别适合空间受限的应用。而且,这些器
件在1 M S P S 时的功耗仅3 . 6 m W 。另可参考A D 7 9 1 0 和A D 7 9 2 0 ,其吞吐速率较低( 2 0 0 k S P S ) ,可进一步降低功耗。
• 对于功耗敏感型应用,A D 7 4 6 6 、A D 7 4 6 7 和A D 7 4 6 8 是首选器件。这些都是低功耗、1 2 / 1 0 / 8 位A D C ,额定电压为1 . 6 V 至3 . 6 V 。采用
1 . 6 V 电源时,功耗仅0 . 1 2 m W ,非常适合功耗敏感的应用。
• 对于宽带宽或低速多路复用应用,请选择A D 7 2 7 6 、A D 7 2 7 7 和A D 7 2 7 8 等3 M S P S 1 2 / 1 0 / 8 位器件。上述器件采用6 引脚T S O T 封装,兼
具高速和小尺寸特性,具有显著优势。
• 差分输入特别适合噪声敏感型应用,A D I 公司提供真差分和伪差分产品。A D 7 4 5 0 和A D 7 4 4 0 系列1 2 / 1 0 位真差分和伪差分输入A D C
可最大程度地抑制噪声。
资源下载:
——回复可见内容——
