电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 测试中断判断的原则
共6条 1/1 1 跳转至页
测试中断判断的原则
2013-03-14 12:53:21     打赏
      在测试过程中,可能遇到重大问题(必须更改的问题)时,就可以停止测试了,等待下一轮的测试,一般系统第一次测试需要完完整整的测试一遍,发现系统中的问题,再次进行测试时,首先对BUG进行验证测试,然后再进行全面测试。
关键词: 测试     中断
2013-03-15 12:46:59     打赏
       每次进行测试的时候,对BUG验证之后,需要对系统进行整体的测试的,测试最忌讳“想当然”,不要只是想,都要用测试来证明。
2013-03-15 15:20:10     打赏
很多时候问题就出在眼高手低上啊
2013-03-15 16:10:50     打赏
还是最好先写好测试方案和测试项目
2013-03-18 12:02:31     打赏
有时经验也会害死人,全凭经验也是不行的
2013-03-18 12:03:38     打赏
是,根据测试方案及测试项目编制测试用例,再进行测试
共6条 1/1 1 跳转至页
