电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » RL78/G13 SPI 通讯
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
RL78/G13 SPI 通讯
2013-03-14 21:41:41     打赏
SPI.zip
请问这是如何传输数据的呀,感觉完全对不上时序图呢。 写控制代码无从下手。
关键词: 数据传输
2013-03-17 10:25:25     打赏
楼主有哪里不明白的!
这个文档里面全是源代码。由code generator生成的。
至于模式与时序,代码会严格按照生成前的配置来进行,不会有问题的。
2013-03-27 15:51:07     打赏
谢谢您!
因为属于初学软件,看了这个和51里面的,弄不懂。
我是想往SPI flash里面写和读一些数据。 不知道这个源代码到底都包含了哪些内容?不知道如果是如何连续传送数据的。
比如我要发
unsigned char WREN = 0x06;
 unsigned char tx_data [4] = {0x01,0x00,0x03,0x0a};
unsigned char rx_buf[4] = {0x00,0x00,0x00,0x00};
我是不是直接把这个往R_CSI00_Send_Receive(&tx_data, num, &rx_buf);里面写就可以了呢?还是……
2013-03-27 21:05:58     打赏
对,直接调用这个函数即可。函数的实参设置好即可……
2013-03-28 12:21:58     打赏
感谢您这么晚还在帮忙!!!我先去试试,稍后有问题可能还需要在麻烦您了。
2013-03-28 12:22:00     打赏
2013-03-28 12:22:01     打赏
2013-04-02 10:55:04     打赏
Lesson1(0401).zip
您好!请帮忙看看这样写是否对呀? 在运行的时候, 从watch里面看“ readBuffer ” 里面并没有督读到任何东西。
SPI flash 型号是 25P40VP 。
2013-04-13 08:25:12     打赏
楼主最近有些忙。
那个spi的驱动库函数肯定不会错。
如果不通极可能是咱们自己的spi读取flash的时序有误。
还有,rl78/g13的部分引脚是开漏输出,如果使用这些引脚去控制flash的片选的话,很可能驱动能力不够。
2013-04-16 05:30:03     打赏
Main.zip
呵呵,多谢多谢!
现在似乎通讯是成功了,请看代码和图片。
但当现在直接运行的时候,读出的数据一直都在变换(图)。
while(1)
    result = R_CSI00_Send_Receive(SPI_EnWrite, 1, 0);
    result = R_CSI00_Send_Receive(SPI_Earse, 4, 0);
    //-------------------Delayms------------------------------
    //------------------ Write  serial flash M25P40V-----------------------------------
    result = R_CSI00_Send_Receive(Write, 10, 0);
//------------------ Read  serial flash M25P40V-----------------------------------
    result = R_CSI00_Send_Receive(Read, 10, 0);
    result = R_CSI00_Send_Receive(0, 10, &SPI_Receive_buf[0]);
现在的main.c里面的这些函数有注释掉一部分,但是结果几乎是一样的。
请问为何读出来的结果总是在变的呀?
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
