电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 工业自动化解决方案
共10条 1/1 1 跳转至页
工业自动化解决方案
2013-03-17 19:51:08     打赏
从汽车组装、食品加工到石油冶炼,大量工业
过程控制应用对功能丰富、性能强大、可靠性
高的半导体元件的需求日益高涨,要求提供相
应的解决方案。传感器和执行器使用程度的提
高,能够更严密地控制开环过程和闭环过程,
使资产管理、楼宇控制、测量和可编程自动化
等系统得以改进。本手册主要介绍最近发布的
信号路径I C ,这些I C 非常适合用在目前及未来
工业控制系统内要求苛刻的工业环境中。
测量与控制实施方案存在于很多工业应用中,
包括可编程逻辑控制器( P L C ) 、分布式控制系统
( D C S ) 、智能发射机和通用数据采集等。其目的
是利用各种类型的传感器和反馈机制来收集、
存储、分析数据,以监测并控制机器或交互系
统。通过传感器采集的数据涉及到对电压和电
流等模拟变量的精密测量和处理,这要求传感
器能够经常感应到非常小的变化。输入信号链
中使用的典型器件包括放大器、多路复用器、
隔离器和模数转换器( A D C ) 。精度、漂移、噪
声抑制和处理速度等都是这些系统的极重要特
征。系统对精度、带宽和输入范围的要求一方
面决定了信号链元件的选择,另一方面也决定
了电源元件的选择。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: ADI     处理器     放大器     数模转换     电源管理
2015-05-13 13:42:55     打赏
thanks
2015-08-01 07:35:19     打赏
2015-09-19 21:41:26     打赏
非常好的文章
2015-09-29 09:35:21     打赏
sdddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2015-10-16 15:49:29     打赏
 好文章
2015-12-01 16:44:02     打赏
好文章
2015-12-02 08:27:32     打赏
666666666666
2015-12-15 23:28:53     打赏
感谢楼主分享。随便加加字数
2023-05-15 21:54:21     打赏
共10条 1/1 1 跳转至页
