电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB垂直走线问题?
共34条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
PCB垂直走线问题?
2013-03-19 17:25:41     打赏
先上图:
请教一下,如上图中过孔上下层布成垂直走线,对板子有什么影响?有必要布成钝角走线吗?希望大神们予以指点,多谢
关键词: PCB
2013-03-19 21:50:02     打赏
教科书都是说是要有弧度,,按教科书做吧,,这种走线,非要走成直角,也不会有立竿见影的不良效果。。
这种走线还是规矩一点好。。
2013-03-19 21:54:20     打赏
经过过孔之后的垂直走线,已经不算90度了
可以想象一下,
把PCB看做一个立体结构,一般两层板厚度为1.6mm,常规线号线一般线宽10mil,合0.254mm
相对于线宽来说,长度为1.6mm的过孔已经不能忽略了
所以,不管顶层,底层走线之间是多少度,他们和过孔之间的90度角已经是不可避免的了
2013-03-19 22:05:01     打赏
一般说的90度走线,45度走线,甚至是圆弧形走线,都是指同一层说的
90度走线差是因为在拐角处比其他位置多出来的铜皮所引起的阻抗变化,对信号完整性有影响
印象中有本国外讲信号完整性的书上对90度角有专门论述,等找到了发上来
对于一般低速板来说,90度走线几乎没有什么影响
不过话又说回来,现在的EDA工具,你想走90度线都很难
仔细放大了走线去看就会发现,其实走出来的90度角,在拐角处根本就已经自动处理成弧了
2013-03-20 11:55:48     打赏
如果不是高速电路 没有EMI的要求 怎么走都无所谓 国内的那些个狗屁理论必须圆角都是扯淡
2013-03-20 12:58:16     打赏
普通的电路中,要求不是很严格,在布线过程中,应减少过孔的使用
2013-03-20 14:43:14     打赏
加精华的理由是评论是亮点
2013-03-20 14:46:20     打赏
对,楼主有 抛砖引玉 的作用。
2013-03-20 14:55:31     打赏
如果不是信号线,直角也无所谓
2013-03-20 14:56:22     打赏
对此观点稍有疑义
国内哪有这种理论,都是抄国外的。
话说回来,一般的板子无须不走什么直角,自动布线估计都成,但手工布线最好养成走弯角的习惯,这样也美观,关键有些地方诸如高频等等信号,走线确实需要技巧
