手机射频(3) 以电路板及器件外形轮廓为设计出发点,有如下两种自然的信号走向: a. 从天线开始,经由接收机到基带器件,此为接收通路; b. 从基带器件开始,经由发射机再到天线,此为发射通路。 根据这两种自然的信号流向来确定初始的器件布局,可以粗略地将主要的RF器件沿着代表着RX和TX的两条信号走向线 摆放,以便之后的布线更清楚直接。 各大主要器件之间要留有足够的空间来摆放周边辅助之用的小器件(诸如电阻、电容、电感、二三极管等) 及相关走线之用。如果板上增加了周边器件或者出于保护最高优先级的走线考虑,可能需要对主要器件的摆放作一些轻微的挪动, 要不断调整器件位置、方向及RF连接位置以避免RF走线的交叉。如果交叉走线确实无法避免,最好是让它们90度垂直交叉,并且这些射频走线一定要用微带线或者带状线。 在增加走线细节的同时,要持续地微调器件布局,直到获得一种比较合适的布局安排 ――所有的元件都在指定的空间内,关键信号线有个很好的安排,敏感线路与其它可能的干扰源或者干扰线路有足够大的隔离等.
资源下载:MTK射频布板指南_1357702993890.doc
