电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Allegro小技巧
Allegro小技巧
2013-03-20 08:49:23     打赏
1 如何察看已加测点及百分率? 命令route Tstprep Testpin Check 出现Test check窗口,选择Test Point Dist and Padstack Check即可出现结果。 2 拉线时不能自动切换到所在层,这是为何? 命令Setup User Preferences 将第一项acon route on active subclass的钩去掉即可。 3 Routekeepin&packagekeepin 小板子20mil,大板子40mil. 做负片时gnd的anti etch宽度为小板子20mil,大板子40mil.VCC的anti etch 的宽度为小板子40mil,大板子80mil 4.蛇形线的走法 先将线弯曲为蛇形,再通过slide命令调整。调整时右边control窗口的options中的max 45 len调为4.0。bubble 为off.将线调为蛇形即可。线的间距至少为线宽的2倍。 4 替换Via的方法 将新的via文档拷到当前目录下,命令Tools Padstack Replace,按窗口命令操作即可。 5 设定Constraints area步骤 Setup Constraints 点Areas框中的Add.右边Control框下Options中的Active Class and Subclass分别选 BARDGEOMETRY和CONSTRAINTS AREA.选好后在板上划出设定的区域。划好后点击Cnstraints 窗口中Areas下的Attach property,shapes…,点击框线,设定设置即可。这种设置很有用,对于局部走线可以改变走线规则,方便走线。 6 加料号操作步骤 打开silk top,或silk bot, Add text. Class为Board geometry,Subclass为SILKSCREEN TOP,或SILKSCREEN Bottom.将料号写在合适的位置。 7 注意!netin 时要用or2a.exe先做转换 给的新的板子附带的*.NET文件,先重命名为orcad.dat.再用......。
资源下载:
Allegro小技巧_1345959803046.doc
关键词: Allegro     PADS转换     Allegro中走线
