ALLEGRO SPB15.5 学习问答 1: 我想在PCB里临时添加一些元件,但不想去改原理图了,但从place里加了一些元件后,怎么也加不上网络属性,请问该怎么操作?谢谢 AN: LOGIC-》PARTLOGIC加器件 LOGIC-》NETLOGIC—》 建立网络,取名,点击PIN。 搞定收功。 2:一个PCB中提取OUTLINE外框的具体步骤方法如下: 1> FILE-->EXPORT-->SUB DRAWING 设置右边FIND面板钩选LINES,框选整个OUTLINE外框线,保存到相关路径(保存文件格式为*.CLP); 2> SETUP-->USER PREFERENCES...进入对话框选择CONFIG PATHS 设置CLIPPATH,指定刚刚保存的路径; 3 FILE-->IMPORT-->SUBDRAWING 选定文件,OK! 其实这样一个方法不仅仅只针对提取OUTLINE啊,还可以复制已经走好的线,布好局的元件等等 。借用过来,元件也一样。这样很多方面就不用自己去再花心思整了。 3: ALLEGRO里面 怎么定原点啊 AN: Setup Drawing Size->Move Origin,在 x y中输入你要将原点移至哪个位置。很简单,建议你亲自试一下。 另外还有一个问题,这只是实现的方法,但原点的选取是有一定的规定的,一般建议选取最左下角NPTH(PTH次之)孔为原点。如果板子上没有NPTH或PTH,可用板子左下角为原点。请参考一些欧美公司的dfx guideline,里面对datum都有详细的说明 4:在制作pad时,其中有一个lntemal layers选项,下面有两个菜单,fixed和optional, 请问应如何使用? 5.themal relief,也就是热风焊盘,其主要作用就是定义与覆铜的连接方式, 为什么smt pad不用呢?难道smt pad不与覆铜连接吗? 6.themal relief选项下,如果直接输入width height数据,和使用flash时, 热风焊盘的形状有何不同? 答:小弟经过请教高手,得到答案如下,供大家参考,......。
资源下载:
ALLEGRO_SPB15_学习_1345959961078.doc
