电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【先看这个】使用说明&各个Skill的简介
共7条 1/1 1 跳转至页
2013-03-20 08:51:57     打赏
刚好五个字整理 使用说明&各个 Skill的简介 QQ群:3590664 第1页 共8页 使用说明&各个 Skill的简介 说明 1、 本人暂时还不会写 skill,只会用 skill - -!。我只是将群里的 skill 资源做 了一下归纳整理,便于大家使用。 2、 以下罗列的 skill 程序,一部分来自 FPM 软件自带,一部分来自 defir 原 创(有 些介绍就是从他的帖子复制粘贴过来的),一部分来自 www.pcbskill.com,还有部分 是群里筒子上传的,在此对他们的辛勤劳动表示衷心的感谢! 3、 各位如果有好的 skill,可以拿出来共享;发现有的功能 Allegro 没有,可以 提出来大家讨论一下看看用 skill 能否实现。 4、 FPM 软件放在文件夹《FPM 0.080 封装生成器.exe》中;skill 程序在《Skill》 文件夹中。群友 TOC 上传的压缩包里有大量 skill,数目巨大我没有逐个试,这个依 然保留,压缩文件名《stella.rar》 5、 对 skill 的编写、使用,有疑问、建议,欢迎加群讨论:EDA(Cadence) 3590664 刚好五个字整理 使用说明&各个 Skill的简介 QQ群:3590664 第2页 共8页 Skill 使用方法 1、还不会使用 skill 的童鞋请参照压缩包里 defir 的 PDF 教程文件《简单的使用和 加载 skill 到菜单》;或者参照 defir 的这个帖子: http://www.pcbbbs.com/dispbbs .asp?boardid=42&replyid=22552 9&id=192386&pag e=1&skin=0?=1 简单的说,就是安装 FPM 软件;将 skill 文件,即那些 xxx.il 文件放到 FPM 目录 里的 util 文件夹里。打开 FPM,工具 Allegro 实用工具,选中“添加 FPM 菜单到 Allegro 中”,OK。搞定。 这是用 FPM 加载 skill 的方法,不需要再写那些 load( "xxx.il ")! 2、按......。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: Allegro方法     allegro如何生成光绘文件
2014-09-19 20:07:46     打赏
赞
2014-10-09 10:59:21     打赏
樓主用心,真的很贊
2014-10-12 17:26:29     打赏
下来看看
2022-06-04 10:58:48     打赏
2022-06-05 00:01:52     打赏
学习学习
2026-01-22 20:55:37     打赏
感谢分享,学习学习
共7条 1/1 1 跳转至页
