电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Allegro经验和问答
Allegro经验和问答
2013-03-20 08:56:10     打赏
设计 e家论坛: http://www.epcb.net Allegro经验&问答 1、 做元器件封装时,没有电气连接的焊盘,定义 pin number 应该为多少? 答:放焊盘时,应该选择 Mechanical 如图: 2、 在 allego中,如何加泪滴? 答:要先打开所有的走线层,执行命令 route->gloss->parameters..,出现对话框,点选 pad and T connection fillet,再点 其左边的方格,点选 circular pads,pins,vias,T connections./OK/GLOSS即可。 注: 无论加泪滴还是删掉泪滴,一定要先打开所有的走线层,否则,没打开的走线层就不会有执行 如图: 3、 (1)尺寸标注最好用 1x0.3大小的箭头, 设置为: arrow -> 3point head length:1.0 head width:0.3 (2)尺寸标注文本设置为:Text block: 3 箭头设置如图: 1 设计 e家论坛: http://www.epcb.net 文本大小设置如图: 4、 问:Allegro层的切换用什么快捷键呀? 用 " - " " + " 号切换! 5、 如何实现线框的 COPY? 做元器件封装时,有没有办法把 Package Geometry -> silkscreen top 的线 COPY 到 Package Geometry -> Assembly top 选 copy,点中 silkscreen 线框,把复制的线框拖离原线框,然后再 change 到 assembly,把 assembly 线框 mov 回 原线框位置,完成复制。 2 设计 e家论坛: http://www.epcb.net 6、 Display Top层、Assemble Top层 和 Silkscreen Top层 有什么区别? 7、 做元器件封装时,焊盘能不能更换?不是删除再放. 比如:smd91x17.pad 换成 smd91x16b.pad。 Î 然后点击 Replace 。 8、 差分线、蛇型线......。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: Allegro     allegro总结     Allegro
