ALLEGRO 生产文件图解说明 内容:A:Gerber files 生成操作图解: B:钢网文件生成图解: C:SMT 器件位号文件生成图解: D:Assembly top/ Assembly bot 装配文件打印设置图解: E:结构 2D 图生成图解: F:结构 2D 图生成图解: A:Gerber files 生成: 产生光绘操作如下: 1:执行 “Manufacture/Artwork…” 命令/General Parameters: 2:更新文件 D码: 3:生成每层光绘: 4:产生钻孔标示符: 提示:注意一定要所有的光绘层都打开才行。(所有层的 via、pin、outline;) 5:生成钻带文件: NC Paramcters: B:钢网文件内容: 说明:光绘文件直接从生成的层光绘中挑选出来即可。 钢网需要的光绘文件: 文件输出:一个打包的光绘文件即可。(参数文件、拼版文件、钢网文件) 但是需要注意的是: (1):有下列情况的需要在光绘或 PCB 中删掉相应的钢网焊盘信息。(建议在 PCB 内去掉比较 保险) A:手工焊接的器件。 B:弹片器件。 一般容易出现弹片的器件有: MIC,RECIEVER,SPEAKER, ANT,马达等。(通常在作封装 PAD 时候去掉 pastemask 层) C:SMT 器件位号文件: 制作方式: 1:建议在 ALLEGRO 删掉相关没有用的器件即可。 2:把文件单位改为 mm,精度为 3; 原因:没有放入的器件就不会显示出来。 2:然后在 REPORT/ Components Reports。 提示:需要把位号文件作成.xls 文档。 D: Assembly top/ Assembly bot 装配文件打印设置: (并把 SCH 图纸打印成 pdf 文档) 首先,先分别在 Assembly top/ Assembly bot 层调整好丝印: 然后:设置打印: Assembly bot 打印设置;设置为 pdf 打印机; 执行命令:file-plot:将出现下面的选项框: Assembly top 打印设置: 设置为 pdf......。
资源下载:
——回复可见内容——
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
