电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Allegro生产文件制作图解
共5条 1/1 1 跳转至页
Allegro生产文件制作图解
2013-03-20 09:04:05     打赏
ALLEGRO 生产文件图解说明 内容:A:Gerber files 生成操作图解: B:钢网文件生成图解: C:SMT 器件位号文件生成图解: D:Assembly top/ Assembly bot 装配文件打印设置图解: E:结构 2D 图生成图解: F:结构 2D 图生成图解: A:Gerber files 生成: 产生光绘操作如下: 1:执行 “Manufacture/Artwork…” 命令/General Parameters: 2:更新文件 D码: 3:生成每层光绘: 4:产生钻孔标示符: 提示:注意一定要所有的光绘层都打开才行。(所有层的 via、pin、outline;) 5:生成钻带文件: NC Paramcters: B:钢网文件内容: 说明:光绘文件直接从生成的层光绘中挑选出来即可。 钢网需要的光绘文件: 文件输出:一个打包的光绘文件即可。(参数文件、拼版文件、钢网文件) 但是需要注意的是: (1):有下列情况的需要在光绘或 PCB 中删掉相应的钢网焊盘信息。(建议在 PCB 内去掉比较 保险) A:手工焊接的器件。 B:弹片器件。 一般容易出现弹片的器件有: MIC,RECIEVER,SPEAKER, ANT,马达等。(通常在作封装 PAD 时候去掉 pastemask 层) C:SMT 器件位号文件: 制作方式: 1:建议在 ALLEGRO 删掉相关没有用的器件即可。 2:把文件单位改为 mm,精度为 3; 原因:没有放入的器件就不会显示出来。 2:然后在 REPORT/ Components Reports。 提示:需要把位号文件作成.xls 文档。 D: Assembly top/ Assembly bot 装配文件打印设置: (并把 SCH 图纸打印成 pdf 文档) 首先,先分别在 Assembly top/ Assembly bot 层调整好丝印: 然后:设置打印: Assembly bot 打印设置;设置为 pdf 打印机; 执行命令:file-plot:将出现下面的选项框: Assembly top 打印设置: 设置为 pdf......。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: Allegro     allegro总结     Allegro
2014-05-04 22:46:15     打赏
怎么下载
2014-06-19 11:17:17     打赏
终于看到有allegro的帖子了。。
2016-12-08 04:14:22     打赏
找这个资料很久了,看了非常有用,谢谢。
2016-12-25 20:14:37     打赏
谢谢楼主分享。。。。。。。
共5条 1/1 1 跳转至页
