电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Allegro中对器件高度设定规则
Allegro中对器件高度设定规则
2013-03-20 09:24:19     打赏
如何在Allegro中对器件高度设定规则? 在有的设计中,需要设定PCB板上所贴器件的高度规则。比如,超过一定高度,会对该产品在今后的装配带来不便或麻烦。所以,如果我们在项目设计之前就知道类似的一些相关尺寸规定,就可以在设置规则的时候增加一些约束条件。 首先,在制作器件封装的时候,就需要给每个器件定义它的高度:package height。 具体操作是:打开.dra文件,点击Setup—Areas—Package Height,点击器件的Place Bound Top,在Options里面会看到设定器件高度的图示。在相应的位置填入器件的min、max的值,就可以把这些信息记录在该器件的封装里了。 接下来,在.brd里面设置相关规则。 具体操作是:在需要设定相关规则的区域添加一层Route Keepout层,或者Place Bound Top层。然后,同样的按照上面的操作,点击Setup—Areas—Package Height,在Options里面按照示意图,设定相关的规则就行了。 需要注意的是: (1) 首先应该确保所有器件的.dra文件里面都包含了器件高度的设定,否则默认状态下,在placement的时候每个器件都会产生DRC的。如果不知道器件的高度,又不希望那些规则作用在这个器件上,那么可以把最大值设置为0,就可以避免出现不希望看到的DRC。 (2) 如果是采用在Place Bound Top层设定该规则,那么,DRC会产生在相应的Top或者Bottom层;而如果是采用在Route Keepout层设定该规则,那么,DRC会产生在DRC这一列下方的Place Top或者Place Bottom。 (3) 在用不同的层设定该规则的时候示意图的尺寸指示是有所区别的,在设定规则的时候需要注意规则的正确性。 (4) 这种关于器件高度的规则设定是不能够在Setup--Constraints里面通过添加一个Area再在Area里面设定规则来实现的。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: Allegro     allegro总结     Allegro
