电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » capture到ALLEGRO的2种方法(经典)
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-03-20 09:24:29     打赏
 Allegro Technical Note WWW.GRASER.COM.CN -Netin & Backannotation in Allegro & Capture (Allegro中网络表的导入以及回编到Capture中的一些注意事项) ? Technical Note Created by Jacky Jin (金宇华) Application Engineer , Graser Technology I can now be reached at the following address: E-mail : Jacky@graser.com.cn Tel : 0512-62523455-226 1 Allegro Technical Note WWW.GRASER.COM.CN 前言: 网络表(Netlist)是沟通电路原理图和Layout实际板子的桥梁 网络表包含的内容有零件Pin的连接线关系以及零件的包装等基本信息, Cadence提供的Capture到Allegro新的网络表的转发除了可以把一基本信息带到PCB Layout中,还可以把一些layout时用到的设定、约束通过网络表带到Allegro中,使工程 师在设计电路时就可以大致了解PCB板子上的布线情况,从而也节省了Layout工程师的时 间,提高了工作效率!例如:电子工程师可以在原理图中把一些Power线设定好最小线 宽,这样用新转法时就可以直接把设定带入Allegro,可以防止Layout工程师疏忽忘了设 定走线没有达到要求。 相反把PCB上的信息反馈到原理图中,这过程一般称为回编(Backannotation),以保 证实物PCB与原理图同步。例如:Layout工程师会对PCB上的零件作swap,rename等动作, 为了保持PCB与原理图的统一必须把PCB中更改的内容回编到原理图中。 用Capture设计的原理图转入Allegro中有两种方式: 第一种,第三方软件导入netlist的方式 第二种,针对Cadence产品的直接导入方式,也称为新转法 下面内容将会对这两种方式的特定和操作......。
资源下载:
——回复可见内容——
关键词: Allegro     allegro总结     Allegro
2013-03-20 10:19:38     打赏
看看具体是什么资料啊
2021-02-24 14:54:21     打赏
ni资料非常好,啦啦啦啦啦
共3条 1/1 1 跳转至页
