电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 测试项目的重复测试
共4条 1/1 1 跳转至页
测试项目的重复测试
2013-03-20 12:53:17     打赏
      测试项目在不同的测试阶段是不一样的,有时一个测试项目在单元测试、集成测试、系统测试中都能测到,但是测试关注的重点是不一样的,单元测试关注单元模块的功能是否正常,集成测试关注接口是否正常,系统测试关注系统的整体功能是否正常。
关键词: 测试     目的     重复
2013-03-20 23:37:34     打赏
每个阶段的测试标准是一样的
2013-03-23 22:38:07     打赏
 测试项目应该有标准吧,, 每个阶段的测试标准是一样的,为什么?
2013-03-25 12:02:06     打赏
只有一个产品的技术条件,在各个阶段都要参照其进行测试,可以留有少许余量
共4条 1/1 1 跳转至页
