电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 【求助贴】MC34063电路分析(模拟小菜请各位指点)
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-03-21 09:52:16     打赏
请各位大神指点一下,图中的虚框处的工作原理,谢谢
MC34063
关键词: MC34063     输出电流扩展
2013-03-21 21:57:19     打赏
这是一个MC34063扩流降压电路图。左边的虚框是一个三极管驱动电路,为6脚提供足够使34063工作的电源供电。上面虚框的就是和下面的电感配合组成降压扩流的电路。
2013-03-22 15:16:26     打赏
后面我问了一下,左边的虚框主要是稳压,解决电压的限制,所以我想知道其中几个器件的作用是什么。
2013-03-22 17:18:41     打赏
几个器件的作用是什么。?
各个器件作用找电子电路基础吧。。。三极管这里是作用在饱和导通开关作用,稳压管起稳定电压作用,具体多少V,电路米有给出,电阻电容的作用,不用啰嗦,,
2013-03-22 17:19:49     打赏
建议楼主搭建一个这样的电路测量一下,,实战一下,,,
2013-03-22 18:37:12     打赏
先说左边的框,
34063的输入电压范围为3~40V
左边的框就是一个串联线性稳压电路,
D是个稳压管,这个框的输出电压约等稳压管电压(加一个be结电压)
可以保证整个电路输入电压超过40V的时候,
34063的输入电压没有问题
2013-03-22 18:40:16     打赏
跟这个类似
2013-03-22 18:44:58     打赏
右边的框就是一个外接开关管的电路
可以理解成达林顿结构
去找个34063的手册看内部结构就明白了
还不明白的,回去复习模电的
2013-03-22 18:45:29     打赏
上图了
2013-03-22 20:47:39     打赏
antonine
讲的很清楚,很明白,;楼主应该明白了哦
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
