电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 测试后的设备是不允许在现场使用的
共3条 1/1 1 跳转至页
测试后的设备是不允许在现场使用的
2013-03-21 12:42:26     打赏
       系统型式试验后的设备是不允许在现场使用,因为在测试时,有可能对设备有一定的损伤,又不至于表现出来,在现场使用是存在隐患的。
       测试后的设备是要降级使用的,可以在实验室使用。
关键词: 测试     后的     设备     不允许     现场     用的
2013-03-22 12:31:44     打赏
对设备造成的损坏有可能不能及时表现出来,对产品来说是极大的隐患
2013-03-27 13:00:52     打赏
测试后的设备现场使用将提高产品 的后期维护成本
共3条 1/1 1 跳转至页
