这个是前两天找到的小软件,因为好奇自己用的一些C语言语句KEIL是如何编译的,所以就想对KEIL编译生成的HEX文件进行反汇编一下。【其实KEIL有这个功能,即直接查看编译成的汇编,我总想不起来用。】
当然,正常情况下我以后是不想用汇编来写软件,但是有时得了解自己编写的某些代码的运行效率。
软件是国人编写的,我用的还不多,可以将KEIL生成的HEX文件反汇编。至少支持51和PIC。其文本功能很差,可以反编译完复制粘贴到自己喜欢的文本编辑器中进行查找阅读。界面如下图:
——回复可见内容——
