关于LED到底适不适合做台灯的问题,很多人咨询过我们乐望照明,非学习阅读用的台灯,从节能的角度来看,LED肯定没得说,但如果是为长时间阅读学习而选择的台灯,从综合的健康照明指数的评判来说,如果不是订做,要想买到十全十美的,的确得花不少功夫和银子!就像每次光源革命后,老一代的光源产品仍然因为某几项特别优秀的参数而不会完全被淘汰一样,目前看来,LED作为台灯光源也不会完胜所有非LED光源。
LED台灯在市场上铺天盖地,但是质量仍参差不齐。一个普遍存在的问题是,由于很多此类台灯使用小功率的LED作为光源,其总功率不够,达不到足够的照度。其对用眼卫生有没有影响,取决于其使用功能。如果作为床头灯、小夜灯,对照度要求不高,影响可能不大。但是若作为阅读台灯,照度不足会加速视觉疲劳,不利于保护视力。
其次,大多数LED灯采用的白光LED,其原理是蓝光芯片上涂上荧光粉,芯片的蓝色光激发荧光粉发出黄绿光,黄绿光与蓝色光合成的白光LED,因其缺少红光成分,所以色温偏高,有的远远超过了室内照明适宜的色温范围。当然,LED蓝色光谱在台灯近距离使用时对眼睛的伤害也是需要重点防范的!
此外,由于LED光源体积小,亮度高,对LED台灯的防眩光措施要求也比较高。如果没有谨慎选择出光角度、采取格栅、透镜等防眩措施,可能产生直接眩光,不仅产生刺眼感,还会降低视觉功能,不利于阅读。
挑选学习台灯主要参考以下几条,不论是否选用LED光源,达到以下标准越多的灯可以做为好台灯:
1、国家认证要求:学习台灯必须通过国家强制性3C认证,且在有效期内;
2、采用暖白色光源:色温3200-3400K,从视觉生理讲,暖白色光源最符合人眼视觉生理需要;
3、直观台灯:光线不可直射或折射眼睛、严格消除刺眼光。简易测试方法如下:眼睛距读写桌面的高度400mm、离台灯光源中心的水平距离为600mm处时,应看不到台灯灯罩内的直射或折射光线;
4、台灯光照强度检测:光源中心距读写桌面高度400mm处的光照度在750-1000 Lx时为最佳视觉光环境;
5、清晰度及色还原性的简易测试:伸出手掌、掌心向上,放在台灯灯光下30厘米处,如观测到掌心纹路清晰、掌面手指红润则说明台灯光色清晰、色还原性好;反之模糊不清、颜色暗黄、灰白则台灯光线较差。显色指数Ra在90以上的台灯的清晰度远高于市场上占95%以上份额的普通显色台灯。
6、光源功率的选定:有些资料宣称,LED台灯与25-40瓦的白炽台灯的亮度相当时最适合,其实并不妥当。经过实测,光源中心距读写桌面高度400mm时,25瓦白炽灯的光照度仅220Lx,40瓦白炽灯的光照度也只有350Lx;即使降低高度到300 mm时,25瓦白炽灯的光照度也只有330Lx,40瓦白炽灯为550Lx,达不到最佳视觉光环境最低标准750 Lx的要求。
7、 学习台灯应有一定的高度,这时灯光照射面大、光照均匀,离桌面40厘米处的光照度不应低于750 Lx;台灯支架也要有一定长度、便于拉伸收缩,适用于电脑操作、绘图书法、学弹钢琴多用途使用。
事实是,要在市场上找到符合以上所有要求的LED台灯实在是有点难度的。所以,有不少客户只能每天多花一毛多的电费,选用3200-3400K左右的高清卤素专业阅读台灯来满足光学参数和用眼卫生的要求。
家庭读写作业的视觉照明环境很重要,在家读写作业时最重要的就是学习视觉照明环境,具体说就是学习台灯的品质质量。市场上学习台灯品种繁多,有护眼灯、节能灯、白炽灯和 LED灯等。判别学习台灯的品质质量,如果光色发白刺眼、或光色昏暗、照度不规范的台灯,都不宜作为家庭学习光源,因为那样对的视力发展必有不良影响。
