电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED板上芯片(COB)封装流程
共4条 1/1 1 跳转至页
LED板上芯片(COB)封装流程
2013-03-25 12:00:08     打赏
 第一步:扩晶。采用扩张机将厂商提供的整张LED晶片薄膜均匀扩张,使附着在薄膜表面紧密排列的LED晶粒拉开,便于刺晶。
  第二步:背胶。将扩好晶的扩晶环放在已刮好银浆层的背胶机面上,背上银浆。点银浆。适用于散装LED芯片。采用点胶机将适量的银浆点在PCB印刷线路板上。
  第三步:将备好银浆的扩晶环放入刺晶架中,由操作员在显微镜下将LED晶片用刺晶笔刺在PCB印刷线路板上。
  第四步:将刺好晶的PCB印刷线路板放入热循环烘箱中恒温静置一段时间,待银浆固化后取出(不可久置,不然LED芯片镀层会烤黄,即氧化,给邦定造成困难)。如果有LED芯片邦定,则需要以上几个步骤;如果只有IC芯片邦定则取消以上步骤。
  第五步:粘芯片。用点胶机在PCB印刷线路板的IC位置上适量的红胶(或黑胶),再用防静电设备(真空吸笔或子)将IC裸片正确放在红胶或黑胶上。
  第六步:烘干。将粘好裸片放入热循环烘箱中放在大平面加热板上恒温静置一段时间,也可以自然固化(时间较长)。
  第七步:邦定(打线)。采用铝丝焊线机将晶片(LED晶粒或IC芯片)与PCB板上对应的焊盘铝丝进行桥接,即COB的内引线焊接。
  第八步:前测。使用专用检测工具(按不同用途的COB有不同的设备,简单的就是高精密度稳压电源)检测COB板,将不合格的板子重新返修。
  第九步:点胶。采用点胶机将调配好的AB胶适量地点到邦定好的LED晶粒上,IC则用黑胶封装,然后根据客户要求进行外观封装。
  第十步:固化。将封好胶的PCB印刷线路板放入热循环烘箱中恒温静置,根据要求可设定不同的烘干时间。
  第十一步:后测。将封装好的PCB印刷线路板再用专用的检测工具进行电气性能测试,区分好坏优劣。
  与其它封装技术相比,COB技术价格低廉(仅为同芯片的1/3左右)、节约空间、工艺成熟。但任何新技术在刚出现时都不可能十全十美,COB技术也存在着需要另配焊接机及封装机、有时速度跟不上以及PCB贴片对环境要求更为严格和无法维修等缺点。
  某些板上芯片(CoB)的布局可以改善IC信号性能,因为它们去掉了大部分或全部封装,也就是去掉了大部分或全部寄生器件。然而,伴随着这些技术,可能存在一些性能问题。在所有这些设计中,由于有引线框架片或BGA标志,衬底可能不会很好地连接到VCC或地。可能存在的问题包括热膨胀系数(CTE)问题以及不良的衬底连接。
关键词: LED照明     COB封装
2013-03-29 22:44:36     打赏
好专业的词汇啊,再配上图就更容易理解了,嘿嘿
2013-04-03 15:28:04     打赏
好,应2 和3楼的要求,配图,不一定是严格按照首贴的内容,,但能说明问题了,,
2013-04-03 15:30:38     打赏
COB的制作程序 :
  主要分为前段作业与后段作业,前段作业包含围墙胶、固晶及焊线部分,后段作业属于点胶、光电测试及检验包装,制造流程如图所示,将主要区域(固晶及焊线区)围出一个封装区域,之后将芯片固定于PCB板上,利用焊线(金线或银线)直接焊接在版子的镀银层线路(或镀金层线路)上,透过自动点胶方法,进行硅胶封装出COB组件。
COB制程相关的物料有固晶胶、焊线及封装胶,一般固晶胶有分为银胶及透明胶两种,胶材选用取决于芯片大小、芯片推拉力、导热条件、发光效率及量产性等问题,依造以上相关条件选用性价比最好的固晶胶。焊线一般有分为金线或银线两种,大部份都是使用金线为主,主要为金线在材料特性及电性都优于银线,而进行焊线时,除了材料选择部份之外,还包含线径尺寸、线弧高低、焊线拉力及焊线长度。封装胶属于制程最后需要使用的材料,主要有分为Silicon及Epoxy两种,取决于的条件为硬度、光折射率及黏滞系数等,最后在进行一系列的信赖性验证,确认没有问题,才可以进行COB机种的量产。
共4条 1/1 1 跳转至页
