电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 学AVR必备!国外很强大的AVR小工具软件
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-03-25 14:49:34     打赏
功能如下:
Baud Rate Calculator-------------(与晶振相关的计算)
Actual baud, error rate, and character and bit timing.
Timer Calculator------------(定时器)
Allows settting of prescaler, desired timing (in millseconds, microseconds, or Hertz), whether computing base rate or toggled [double frequency], showing compare values, actual rate, and error percentage, and timer overflow periods.
TWI Calculator------------(TWI)
Computes TWI (I2C) frequencies based on register values as well as computing register values based on desired frequency.
Watchdog Calculator-------------(与看门狗相关的计算)
Computes times for number of 128kHz watchdog cycles.
FMUL Calculator-------------(与fmul相关的计算)
Computes AVR fractional multiplications.
32-bit Number Calculator
Converts between decimal (integer and floating point), hexadecimal integers, and IEEE-754 floating point. Can switch between little and big endian formatting.
ASCII Calculator-------------(与ASCII码相关的计算)
Computes between character strings, ASCII hex, and binary values.
对文件夹位置没有有要求,解压到一个文件夹后,如图
解压到一个文件夹后,最好在外面任意你想要的地方建一个[[快捷方式]],这样就好了,绿色的,很有用
软件截图
回复可见
——回复可见内容——
关键词: AVR     小工具
2013-03-26 14:31:33     打赏
buc
2013-06-07 12:15:56     打赏
看看
2013-06-07 12:26:01     打赏
既然是必备   下载看看
2013-10-18 18:38:29     打赏
看看
2014-11-10 10:18:46     打赏
下来看看。。。
2015-05-12 20:45:34     打赏
看看
2015-05-27 12:45:35     打赏
看看
2015-06-21 20:34:13     打赏
还是不太明白这个软件的作用
2015-07-01 18:09:59     打赏
正需要的
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
