电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 电源芯片AS1117放到背面,与MCU重叠
共9条 1/1 1 跳转至页
2013-03-27 13:51:20     打赏
MCU在top,MCU在Bottom。有点重叠可以吗?重叠那个脚是接地的
关键词: 电源     芯片     AS1117     放到     背面     重叠
2013-03-27 19:15:26     打赏
应该问题不大,但建议将滤波电容放得尽量靠近VDD
2013-03-27 19:58:15     打赏
五伏的滤波放在了靠近usb输入引脚那里。3.3滤波靠近1117输出引脚
2013-03-27 20:14:20     打赏
这个影响不大,注意MCU每个电源端需要加一滤波电容哦
2013-03-27 20:32:47     打赏
那是原理图部分考虑的事情。原理图搞定了。
2013-03-27 20:43:46     打赏
我之前只是在PCB中将滤波电容罗列在一堆,后来被老大指点,才分别在每个管脚附近分别放一个了。。。
2013-03-27 21:41:00     打赏
我把滤波电容放到了板子的背面,不知道会不会有问题
2013-03-27 23:03:53     打赏
目前我见到的基本上都跟CPU在同一面,话说我见识甚少,我感觉影响不是很大。
2013-03-28 10:10:05     打赏
除了电源芯片处放置滤波电容外,最重要的是在MCU的每个电源管脚(VDDIO/VCCIO/VDDA)处就近放置0.1uF-0.47uF的滤波电容。
共9条 1/1 1 跳转至页
