电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 解析时下主流经济型嵌入式硬盘录像机,玩转安防监控不再难【参赛】(二)
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-03-27 16:05:58     打赏
RTL8201CP其主要功能是:①实现单板的网络连接,是单端口以太网物理层收发器。②支持MII接口,可通过MDC/MDIO实现管理(下行端口PHY 地址默认配置为5b’00001)。③支持10/100 Mbit/s。④全/半双工自适应,交叉网线自动检测。    SGM2358YS是频率为1MHz的通用CMOS运放;THS7314是TI公司三通道集成视频缓冲器IC(6db增益);
AT88SC0104CA是ATMEL公司的一款高性能EEPROM安全存储器。可提供1-Kbit的用户程序存储器,并内置先进的加密认证功能:
主板电池采用CR1220日本锂电池,ZHD蜂鸣器:
电路板背面:
S29GL064N90TF104 是SPANSION(飞索半导体)8M闪存:
DS3231M是低成本、高精度IC实时时钟(RTC)。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确计时:
主板电源管理芯片,这几只是提供主板需要的不同电压电源(1.05V;3.3V;1.8V)的芯片MP8706EN;左下角IR(美国国际整流器公司)的P150C:
美国芯源系统公司(MPS)的M62160DS,单通道配电开关(2A电流)IC,当电路超负荷时,切断供电:
下面三小一大的4R7,是主板不同电压电源的蓄能电感:
以下几只电解电容是主板上不同电压等级电源的滤波电容,zhuohao牌、VENT型105℃:
该机是经济型,阉割了部分功能,PCB上有不少空缺位:第二硬盘的串口、USB口位置、风扇电源位置、数据线位置等;
电源总开关,电线接头加了125度热缩管:
面板的LED、按钮PCB板:
外接电源插座:
MIC(粉红)、VGA(天蓝)接口:
网线、USB接口:
音视频输入输出端子:
D806是电压瞬变抑制二极管(TVS),结电容超低,钳位电压低,并接在视频输入端,保护电路:
TVS二极管功能:在线路板上与被保护线路并联,当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS二极管便产生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,其结果是瞬时电流透过二极管被引开,避开被保护元件,并且在电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压。当瞬时脉冲结束以后,TVS二极管自动回复高阻状态,整个回路进入正常电压。
录像机采用常见的开关电源适配器(直流12V2A),简化了结构又便于维修(不再拆了):
关键词: 解析     时下     主流     经济型     嵌入式     硬盘     录像机     玩
2013-03-27 17:20:28     打赏
LZ幸苦了!!!
2013-03-27 22:03:53     打赏
版主,这个帖子还不错吧!
共3条 1/1 1 跳转至页
