电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 请指正:我的PCB布线图。
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
请指正:我的PCB布线图。
2013-03-30 23:22:39     打赏
折腾了将近半个月的布局布线,终于算是竣工了,等着制板归来,在此贴出来我的PCB布局布线图,有不足之处还望大家多多指正,不胜感激,话不多说,上图:
按键和显示板:
主板:
关键词: PCB布线
2013-03-30 23:35:04     打赏
我们是专业做线路板 SMT贴片的厂家,如果有这方面你的需求可和我们联系,电话15814007201
2013-03-31 08:37:59     打赏
楼主 在大板右上侧的变阻器为什么只有一个引脚有连线啊~~
在其下面的大电容——电解电容的走线再加粗一些吧!估计都是电源线。
2013-03-31 09:46:50     打赏
线布的不错,只是这么看也看不出啥问题,若有原理图和完整的PCB正反面图还可以找找毛病
2013-03-31 09:57:49     打赏
没有敷铜吗?板子蛮大的。
2013-03-31 15:23:33     打赏
你的板子画得不错啊,没看出什么大问题。只是主板中间(用黄线画的)是不是两个变压器?如果是的话,我觉得把它移到角上,散热的效果比较好,再一个就是磁(铁)芯的水平轴线互相垂直比较好。供参考。
2013-03-31 19:07:22     打赏
板子还不错
看有好多电容负极还没连线,准备敷铜的吧
从走线来看,基本没考虑电源线的走向,
这是很不好的习惯~
2013-03-31 20:06:57     打赏
电位器的另外两脚接地了,我把覆铜(GND)删了之后就消隐了,我应该再点一下的,再点一下所有的地的网络就显示出来了。
关于电容的走线是20Mil的,如果单纯的电容走线加粗其他保持不变的话会不会影响阻抗匹配呢???
2013-03-31 20:08:06     打赏
我把覆铜删了,否则就看不清走线了,嘿嘿
2013-03-31 20:10:03     打赏
那两个黄框确实是变压器,下次作板的时候一定改成垂直分布的,后悔贴晚了,多谢指点
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
