电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电源设计(已知,求?)
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2013-04-03 15:13:41     打赏
11楼
直流电源怎么不能调节呢,,肯定有调节的。
用A、B两个直流电源电压输出调至15V输出,这个方法肯定可以,只不过这样太啰嗦了,,有点高射炮大蚊子的味道。
2013-04-03 18:09:11     打赏
12楼
有很多直流电源是定压输出的哦,由于题目没有给出任何指标, 实际最简单的肯定是电容分压, 但是估计出题者想要的标准答案是线性稳压,用7815,7915分别搭正负15v稳压
2013-04-03 18:18:53     打赏
13楼
对于这个题目,最简单的莫过于用三端稳压电源芯片,因为出题者没有要求输出的电流为多少...
2013-04-04 10:10:46     打赏
14楼
这个问题还真没有正解,电平转换芯片的话就好操作了,多谢楼主赐教
2013-04-04 10:11:44     打赏
15楼
看来这个题还是有问题,至少不严密,应该是个开放性的设计。。。
2013-04-06 22:49:10     打赏
16楼
一般研究生的复试都是考研究生知识面的,肯定这题目的用意也在此,呵呵!
2013-04-07 22:45:53     打赏
17楼
  都是高手,小弟就过来学习一下了。
2013-04-07 23:26:09     打赏
18楼
多交流,相互学习啊
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
