有效样片申请的注意事项和小窍门
TI公司愿意为支持中国大学的师生们的教学、实验、创新实践、竞赛和科研项目,提供有限数量的免费样片。首先需要指出的是:所有的样片申请应该是诚实正当的,所有不恰当的申请(包括不必要或多余的)将不会通过审核。对于申请中存在信息不真实等行为,其帐号就会被永久屏蔽。比如下面这个例子:
这是一个真实的例子,我们这里隐去其详细信息。在这两个订单中,同一个申请人使用了批量注册的邮箱地址(huaming001和huaming002)申请了同样的C2000系列DSP,首先,他申请同一产品线上的各个型号,同时又采用批量注册信箱的做法,会造成信息真实度有疑问而遭到屏蔽。
那么在诚实申请的前提下,如何提高样片申请的成功率呢?请遵循两条原则:适当,适量。
适当
适当的样片申请是指在选择芯片的时候,不要贪大图贵,一切从实际情况出发,确保您申请的样片和您所提供的用途一致。这样会使您的申请理由充分,从而提高您申请的成功率。我们的建议是只申请您当前需要的芯片,和您所提供用途不相关的样片不要放入此次申请。比如下面这个例子
申请者目的是用在便携式音频设备上,他所申请的样片中的模拟器件也确实是和音频设计相关的,但是他所申请的DSP(C2000系列)却和音频处理关系不大。同时PT4661是一款支持输出电流高达30A的电源模块,这样高功耗的产品明显和 便携式产品扯不上关系。
如果您的确是同时在进行两个项目,从而需要不同类型芯片的时候,我们建议您分为两次来申请,或者由别的合作者代为申请,这样您的申请更具有针对性,更容易通过审核。
由于TI可提供8款不同的样片,当您在填完您所需要的样片后,很可能发现还有空余位置,这时我们建议您不要再加上与您提供用途不符的其他芯片,也许会导致您的申请需要进一步审批。
适量
适量的样片申请是指您申请样片时贴近您的实际用量。这涉及到可申请样片的种类,也涉及到每种样片可申请的数目。总之,在满足您需求的前提下,适当的数量能使您申请成功的可能性就会越大。比如下面这个例子:
由于该订单数量大,导致总金额较大。我们电话联系了申请人,经过了解发现申请者的项目中的单片机只需要用到MSP430F149,但他还申请了F148和F449,这种情况经常出现在C2000和MSP430上,大家在申请自己需要的芯片时喜欢“爱屋及乌”地申请这个器件家族的其他产品,这样很容易造成目的不明、金额过大而需要被审批。我们建议大家不要同时申请同一家族的多种样片,这样容易造成用途上的误会。
同样是这个例子,申请者需要的ADS8509价格较高,如果申请最大数量,就需要参考申请的用途来审批。由于AD需要和MCU配合使用,在MCU只能申请3片的情况下,如果把ADS8509的数量也控制在3片,会大大提高申请的成功率。
TI每半年给您提供4次样片申请的机会,对于一般的设计来说,应该是足够的。当然如果您有时候项目密集,这时当您的申请超过每半年四次的时候,我们会要求您提供详细的理由和项目信息。请您不吝笔墨,写清楚您的用途。如果您的理由充分可靠,我们一定会给您提供支持。
总之,请本着认真和负责的态度来对待每一次样片申请。德州仪器希望能给您的设计提供全面的支持,更希望能和您一起成功。
网上样片申请流程
(1)进入TI 中国网站 http://focus.ti.com.cn/cn/tihome/docs/homepage.tsp ,在主页上找到‘免费样片’
点击后进入样片申请使用说明,
点击‘进入中国样片中心网站 ’(系统会要求您先登入my.TI,如果您尚未登入,系统将自动转向登入页面);如果您尚未成为会员,请您先至my.TI申请免费会员。在注册my.ti时,请填入正确的英文信息,不要使用学校名的缩写;请提供正确的联系电话,我们在寄出样片前,可能会打电话和您确认邮寄地址等相关信息;
(2)您可以利用"查寻"或"产品目录"来选择您需要的样片。查找器件时,使用不带封装的器件号(比如BQ24103)进行搜索,可以提高找到器件的成功率;
(3)将所有您需要的样片添加至购物车(最多提供 8 种不同型号的器件样片) ,并选择数量后,点击"提交"。
(4)填写真实、完整、正确的中文的收件人姓名和公司名称,以及中文送货地址,同时,请不要将移动电话作为您的电话号码,以确保您可以在最短的时间内收到您所需的样片(如果你填写的信息不完整,你的申请将不能被通过)。
(5)确认您的订单、送货地址没有错误。并简单说明您的计划 。终端设备类别、应用领域及年度生产数量必须填写,否则订单无法被提交。
(6)点击"订购",即完成申请样片程序。稍后系统会以电子邮件通知您的申请情况。(某些可能有申请不当的情况,TI需要另外进行审核或不能准予您的申请,并以电子邮件告知)。半年之内,您可以申请4次样片(4次是指TI核准并发出样片的订单数);如果您申请样片或者产品研发实验中遇到任何问题,可以拨打德州仪器产品信息中心的中文免费热线:800-820-8682,工程师会给您提供帮助
