电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 如何将库文件1全部转移到库文件2啊?
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
如何将库文件1全部转移到库文件2啊?
2013-04-03 10:31:37     打赏
如题
我使用的为AD9 现在想将库全部移动到一个新建的库中。该如何操作啊?
关键词: AD     库移动
2013-04-03 10:37:35     打赏
找啸风~~~
2013-04-03 12:10:14     打赏
方法一、单击*.PcbLib(被复制的封装元件所在的元件库),将*.PcbLib作为当前被编辑的文件,用鼠标右键点击被复制的封装元件,在下拉菜单击击“Copy”;单击*1.PcbLib(被复制的封装元件要复制到的元件库),将*1.PcbLib作为当前被编辑的文件,用鼠标右键点封装元件列表最上面的空白处,在下拉菜单单击“Paste”,然后保存即可;
 方法二、单击*.PcbLib(被复制的封装元件所在的元件库),将*.PcbLib作为当前被编辑的文件,用鼠标左键点击被复制的封装元件,使被复制的封装元件到编辑区,点击【Edit】/【Select】/【All】选择编辑区的全部内容,再点击【Edit】/【Coyp】进行复制;单击*1.PcbLib(被复制的封装元件要复制到的元件库),将*1.PcbLib作为当前被编辑的文件,用鼠标左键点击【Tools】/【New Component】新建一个元件,关闭向导对话框,继续点击【Edit】/【Paste】将封装元件复制到编辑区,点击【Tools】/【Rename Component】对元件重命名,然后保存即可。
 上述方法同样适合原理图元件库中元件的复制。
2013-04-03 12:21:07     打赏
   啸风有问题找谁???
2013-04-03 12:44:30     打赏
谢谢 啸风了……
2013-04-03 12:50:12     打赏
 不谢~
2013-04-03 14:15:47     打赏
正解
2013-04-03 15:40:52     打赏
看来板上很多同学都用AD画板子,提的问题很多都是AD的呀
2013-04-03 18:09:04     打赏
考虑到一个极端的情况,如果你的库是新建的库,那么你可以直接将以前的原理图库和封装库拉到你现在库文件下面。其实楼主并没有将问题说的很清楚,啸风的方法是对的,不过还有快捷方式...注意clipboard面板的使用,呵呵!
2013-04-03 18:21:59     打赏
那怎么把几个库合成一个呢?同样的库是否会自动覆盖?
