电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » AD9516-3时钟芯片配置
共183条 1/19 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
AD9516-3时钟芯片配置
2013-04-03 19:46:03   被打赏 5 分(兑奖)     打赏
特性:
VCO频率范围:1750Mhz~2250Mhz,6对LVPECL(最大输出频率1.6Ghz)输出和4对LVDS输出(800Mhz)。
内部结构:
         如下图所示,常用引脚说明:
REF1:参考输入1,
REF2:参考输入2,
REF_SEL:选择是参考输入1或者参考输入2
LF:环路滤波器输出,使用内部VCO时使用
CLK:外部VCO输入
SYNC:同步输入,低有效,如果不同步,直接拉高。
REFMON:参考的输出,详细看datasheet
STATUS:状态输出,详细看datasheet
LD:            PLL状态指示,详细看datasheet。
需要用的工具
AD9516_17_18 Evaluation Software.exe
AD9516_17_18EvalSetup1.1.0.zip
使用步骤
软件界面如下:
输入你的参考时钟,我以我的自己的例子来讲解哈。
1我使用了REF1=61.44Mhz,那么在REF1中输入61.44,并选择为输入(点击黄色块)。
        2配置N分频和R分频,这个要稍微计算下咯。以R=1为例。VCO的频率范围为1750Mhz~2250Mhz,则N的范围为1750/61.44~2250/61.44即28.48~36.6,则可选的值为29~36
考虑到我的输出,选择N=32,同时选择内部VCO作为N分频的输入。
            3根据需要配置输出,并选择PLL MODE 为NormOp
 4导出配置文档,导出的文档格式为stp格式,可以直接用记事本打开。
        5查看配置文档,找出变化了寄存器值(也可以不找出,将全部寄存器值写进去也可以)。
配置注意事项
         在配置完成后注意校准VCO。
         示例如下:
——回复可见内容——]
遇见的问题
1、  输出频率有偏差,但频率稳定(PLL锁定了),检查参考频率,参考频率的极小偏差都有可能导致输出频率偏差
2、  输出为直流,检查SYNC电平,应该为高。
关键词: AD9516-3     CLK.ADI
2013-04-03 19:51:40     打赏
占楼用,先去开会了
2013-04-03 21:24:31     打赏
都这点了还开会啊,辛苦啊
2013-04-03 21:36:53     打赏
看着花花绿绿的   好有色彩感啊
2013-04-03 21:37:59     打赏
哈哈,暂时还不会省美疲劳
2013-04-03 21:46:59     打赏
DDDDDDDDDDD
2013-04-03 21:51:22     打赏
下下来了解一下
2013-04-04 09:53:52     打赏
不错,学习了~!
2013-04-04 10:32:14     打赏
学习学习
2013-04-04 13:27:26     打赏
学习学习
