VCO频率范围:1750Mhz~2250Mhz,6对LVPECL(最大输出频率1.6Ghz)输出和4对LVDS输出(800Mhz)。
内部结构:如下图所示,常用引脚说明:
REF1:参考输入1,
REF2:参考输入2,
REF_SEL:选择是参考输入1或者参考输入2
LF:环路滤波器输出,使用内部VCO时使用
CLK:外部VCO输入
SYNC:同步输入,低有效,如果不同步,直接拉高。
REFMON:参考的输出,详细看datasheet
STATUS:状态输出,详细看datasheet
LD: PLL状态指示,详细看datasheet。
需要用的工具
AD9516_17_18 Evaluation Software.exe
AD9516_17_18EvalSetup1.1.0.zip
使用步骤软件界面如下:
输入你的参考时钟,我以我的自己的例子来讲解哈。
1我使用了REF1=61.44Mhz,那么在REF1中输入61.44,并选择为输入(点击黄色块)。
2配置N分频和R分频,这个要稍微计算下咯。以R=1为例。VCO的频率范围为1750Mhz~2250Mhz,则N的范围为1750/61.44~2250/61.44即28.48~36.6,则可选的值为29~36
考虑到我的输出,选择N=32,同时选择内部VCO作为N分频的输入。
3根据需要配置输出,并选择PLL MODE 为NormOp
4导出配置文档,导出的文档格式为stp格式,可以直接用记事本打开。
5查看配置文档,找出变化了寄存器值(也可以不找出,将全部寄存器值写进去也可以)。
配置注意事项在配置完成后注意校准VCO。
示例如下:
——回复可见内容——]
遇见的问题1、 输出频率有偏差,但频率稳定(PLL锁定了),检查参考频率,参考频率的极小偏差都有可能导致输出频率偏差
2、 输出为直流,检查SYNC电平,应该为高。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
