电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 不习惯Altium Designer
共15条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2013-04-04 10:30:14     打赏
11楼
其实,刚刚发现还有一种方法:
对于AD10,默认的安装没有将安装包中自带的很多库安装,所以可以到安装包中找找
进入ADI的库,如下:
这些库都是可以直接使用的~!
2013-04-04 10:47:29     打赏
12楼
自带的更新还是慢很多。
从网上下载,我觉得还是十分实惠的。
2013-04-04 11:06:06     打赏
13楼
是的,需要有一些免费的标准库可以利用,希望这次活动可以在这方面有些建树
2013-04-05 21:04:19     打赏
14楼
AD自带的库肯定是很多,并且可以自由随便使用,这个没有什么可以争论的。就是做为经常搞PCB设计的技术人员,自己必须要做好多器件封装,这个是必须的,因为好多器件是非标准的。再说学会自己做器件封装是基本功。
2013-04-06 19:26:04     打赏
15楼
对头,到Altium官网去下载
共15条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
