电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » To:Seasoblue 我的板子,bootrom的nOE/nRCS的信号不正
共4条 1/1 1 跳转至页
To:Seasoblue 我的板子,bootrom的nOE/nRCS的信号不正确
2002-09-30 16:34:19     打赏
我的新板子,bootrom的nOE/nRCS的信号不正确。 上电 nOE/nRCS都是 高电平 复位 nOE/nRCS都没有 “降为低电平,然后再高电平”的过程。 大家分析一下?
关键词: Seasoblue     我的     板子     bootrom     信
2002-09-30 17:27:00     打赏
先用示波器看看晶振起振没有,4510B时钟输出对不对,复位信号正常否。再者就是ExtMREQ脚一定要接下拉电阻。最可能的是:焊接有问题,这是我们常遇到的问题。仔细检查一下。GOOD LUCK!
2002-09-30 17:44:00     打赏
晶振输出:10M SDCLK输出:50M RESET信号:高:(按复位键)低:(有一个小延时)高 ExtMREQ:接4.7K电阻接地 可是就是不对呀!
2002-09-30 19:47:00     打赏
复位后,BOOTROM的片选有没有短暂的很密的连续高低变化?我的晶振用的是50M,没有用它的PLL。但既然你的SDRAM CLCK都是50M,应该对了的。另外JTAG的复位跳线最好短接。再试试!
共4条 1/1 1 跳转至页
