电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【常用电子物料封装及参数介绍】---集成电路
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-04-09 10:22:57     打赏
【定义】 集成电路(integrated circuit,港台称之为积体电路)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,这样,整个电路的体积大大缩小,且引出线和焊接点的数目也大为减少,从而使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。
  集成电路具有体积小,重量轻,引出线和焊接点少,寿命长,可靠性高,性能好等优点,同时成本低,便于大规模生产。它不仅在工、民用电子设备如收录机、电视机、计算机等方面得到广泛的应用,同时在军事、通讯、遥控等方面也得到广泛的应用。用集成电路来装配电子设备,其装配密度比晶体管可提高几十倍至几千倍,设备的稳定工作时间也可大大提高。
  它在电路中用字母“IC”(也有用文字符号“N”等)表示。 【分类】 (一)按功能结构分类
  集成电路按其功能、结构的不同,可以分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。
  模拟用来产生、放大和处理各种模拟信号(指幅度随时间边疆变化的信号。例如半导体收音机的音频信号、录放机的磁带信号等),而数字用来产生、放大和处理各种数字信号(指在时间上和幅度上离散取值的信号。例如VCD、DVD重放的音频信号和视频信号)。
(二)按制作工艺分类
  按制作工艺可分为半导体和薄膜。
  膜又分类厚膜和薄膜。
(三)按集成度高低分类   按集成度高低的不同可分为小规模、中规模、大规模和超大规模。
(四)按导电类型不同分类
  按导电类型可分为双极型和单极型。 双极型的制作工艺复杂,功耗较大,代表有TTL、ECL、HTL、LST-TL、STTL等类型。单极型的制作工艺简单,功耗也较低,易于制成大规模,代表有CMOS、NMOS、PMOS等类型。
(五)按用途分类
  按用途可分为电视机用、音响用、影碟机用、录像机用、电脑(微机)用、电子琴用、通信用、照相机用、遥控、语言、报警器用及各种专用。
  电视机用包括行、场扫描、中放、伴音、彩色解码、AV/TV转换、开关电源、遥控、丽音解码、画中画处理、微处理器(CPU)、存储器等。
  音响用包括AM/FM高中频电路、立体声解码电路、音频前置放大电路、音频运算放大、音频功率放大、环绕声处理、电平驱动、电子音量控制、延时混响、电子开关等。
  影碟机用有系统控制、视频编码、MPEG解码、音频信号处理、音响效果、RF信号处理、数字信号处理、伺服、电动机驱动等。
  录像机用有系统控制、伺服、驱动、音频处理、视频处理。 【主要参数】 1、名称:集成电路的名称往往包含器件的相关参数。 如:ATmega64L-8AC为ATMEL生产的一款单片机,64:64K的内部FLASH;L:宽电压类型(2.7-5.5V); 8:8M推荐外部晶体;A:封装为TQFP;C:商业级 2、功能:使用领域不同而不同 3、封装:外形轮廓 【封装参考】 Analog封装索引 http://www.analog.com/zh/technical-library/packages/index.html
关键词: 封装     集成电路
2013-04-09 10:28:43     打赏
BGA(ball grid array)
球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以
代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI 芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸
点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI 用的一种封装。 BGA封装的分类
1.PBGA(Plasric BGA)基板:一般为2-4层有机材料构成的多层板。Intel系列CPU中,Pentium II、III、IV处理器均采用这种封装形式。近二年又出现了另一种形式:即把IC直接邦定在板子上,它的价格要比正规的价格便宜很多,一般用于对质量要求不严格的游戏等领域。
2.CBGA(CeramicBGA)基板:即陶瓷基板,芯片与基板间的电气连接通常采用倒装芯片(FlipChip,简称FC)的安装方式。Intel系列CPU中,Pentium I、II、Pentium Pro处理器均采用过这种封装形式。
3.FCBGA(FilpChipBGA)基板:硬质多层基板。 4.TBGA(TapeBGA)基板:基板为带状软质的1-2层PCB电路板。 5.CDPBGA(Carity Down PBGA)基板:指封装中央有方型低陷的芯片区(又称空腔区)。 6.Fine-Pitch Ball Grid Array:细间距球栅阵列
FBGA(通常称作CSP)是一种在底部有焊球的面阵引脚结构,使封装所需的安装面积接近于芯片尺寸。
BGA封装具有以下特点:
1.I/O引脚数虽然增多,但引脚之间的距离远大于QFP封装方式,提高了成品率。
2.虽然BGA的功耗增加,但由于采用的是可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善电热性能。
3.信号传输延迟小,适应频率大大提高。
4.组装可用共面焊接,可靠性大大提高。
例:S3C2440,封装:FBGA-289
2013-04-09 10:31:40     打赏
DIP(dual in-line package)
双列直插式封装。插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。
DIP
是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。
引脚中心距2.54mm,引脚数从6 到64。封装宽度通常为15.2mm。有的把宽度为7.52mm
和10.16mm的封装分别称为skinny DIP 和slim DIP(窄体型DIP)。但多数情况下并不加区分,
只简单地统称为DIP。另外,用低熔点玻璃密封的陶瓷DIP 也称为cerdip(见cerdip)。
DIP封装有宽体和窄体封装之分:
SIP(single in-line package)
单列直插式封装。引脚从封装一个侧面引出,排列成一条直线。当装配到印刷基板上时封
装呈侧立状。引脚中心距通常为2.54mm,引脚数从2 至23,多数为定制产品。封装的形状各
异。也有的把形状与ZIP 相同的封装称为SIP。
2013-04-09 10:34:37     打赏
QFP(Quad Flat Pockage) 为四侧引脚扁平封装,是表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时,多数情况为塑料QFP。塑料QFP是最普及的多引脚LSI封装。不仅用于微处理器,门陈列等数字逻辑LSI电路,而且也用于VTR 信号处理、音响信号处理等模拟LSI 电路。引脚中心距有1.0mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm 等多种规格。0.65mm 中心距规格中最多引脚数为304。 QFP封装的分类 1、PQFP(Plastic Quad Flat Pockage)
塑料方型扁平式封装技术,该技术实现的CPU芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚数一般都在100以上。该技术封装CPU时操作方便,可靠性高;而且其封装外形尺寸较小,寄生参数减小,适合高频应用;该技术主要适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线。
2、LQFP(Low rofile Quad Flat Package) 也就是薄型QFP,指封装本体厚度为1.4mm的QFP,是日本电子机械工业会根据制定的新QFP外形规格所用的名称。
3、TQFP( Thin Profile Plastic Quad Flat Package )
薄四方扁平封装对中等性能、低引线数量要求的应用场合而言是最有效利用成本的封装方案,且可以得到一个轻质量的不引人注意的封装。TQFP系列支持宽泛范围的印模尺寸和引脚数量,尺寸范围从7mm到28mm,引线数量从32到256
例:ATmega128 封装:TQPF-64
2013-04-09 10:35:48     打赏
SOIC(small out-line integrated circuit)
SOP
的别称(见SOP)。国外有许多半导体厂家采用此名称。
SOP封装有宽体和窄体封装之分:
2013-04-09 10:39:04     打赏
SOT(小外形晶体管)指采用小外形封装结构的表面组装晶体管。常见的有以下几种:
1、SOT-23-3
2、SOT-23-5
3、SOT-23-6
4、SOT-23-8
5、SOT-223
6、SOT-89
7、SOT-66
2013-04-09 10:42:08     打赏
1、TO-92 (Plastic Header)
2、PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier, 50 mil pitch )
带引线的塑料芯片载体.表面贴装型封装之一,外形呈正方形,32脚封装,引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形,是塑料制品,外形尺寸比DIP封装小得多.PLCC封装适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线,具有外形尺寸小、可靠性高的优点.
3、LCC (Ceramic Leadless Chip Carrier )
4、TO-220
2013-04-11 09:39:14     打赏
不错,不错
2013-04-11 09:39:32     打赏
辛苦了
2013-04-11 09:40:04     打赏
链接貌似打不开
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
