电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 请你讨论,无电解电容方案是否解决LED寿命难题?
2013-04-10 20:51:28     打赏
目前LED驱动器面临寿命难以延长的挑战。为达成LED照明标榜的2万小时使用时间,Fairchild、TI、PI、Maxim等LED驱动器供货商已纷纷开发出无电解电容的LED驱动器方案。 驱动器三大功能发展趋势 现阶段电解与电容寿命最高仅达5,000小时,且单价昂贵,不仅无法符合LED光源使用时间长达2万小时以上的要求,且垫高LED驱动器整体物料清单 (BOM)成本,与LED照明系统商的低成本和长寿命产品策略背道而驰,无电解电容LED驱动器方案遂应运而生。 LED照明灯具运作温度高达80--100℃,然而,电解与电容在高温下容易干燥,故采用电解电容的LED可调光驱动器,工作寿命无法超过数千小时,拖累LED照明灯具寿命。 无电解电容的LED驱动器方案,虽可缩减成本、体积及寿命,但会产生输出电流涟波大的缺陷,造成LED光源闪烁、寿命衰退及效率下降的问题,解决之道是加入线性稳压器(LDO),抑或藉由控制模式调降LED驱动器的输出电流涟波。在输出电流涟波下降,可改采用成本及尺寸较小的陶瓷电容,避免引发光源闪烁。 不仅是匹配TRIAC调光与长寿命,为增加外观的设计弹性,LED照明系统商对于更小体积的LED驱动器同样需求殷切,正借助反驰式初级侧调节(PSR) 拓扑架构LED驱动器缩减尺寸及成本,加速LED居家照明普及作贡献。
关键词: LED照明     LED
