电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Dell E6500完美更换M4400主板和A壳
2013-04-10 21:39:19     打赏
最近开始玩wow...E6500的独显玩起来也很困难,买新机器太贵而且新E系列很难看,喜欢老款直角造型于是就准备换M4400主板,根据观察这两个型号除了独显,A壳,散热器其他都是一样的,于是就买了主板和散热器,后来问了下lp觉得M4400的A壳更好看,于是又买了个A壳一并换掉照片拍的不多,就下面这些,这机器很好拆,如果不是换主板的话一般维护工作异常方便拆下来一共也就二十多个螺丝,dell网站上有拆机手册,还有操作步骤,很方便,不像别的牌子拆机都靠摸索卖家说主板是拆机的,实物上标签条码齐全,装好一看还带服务代码和slic2.1,看来确实是拆机货,而且没看出维修痕迹散热器的照片忘记拍了,很粗壮,比原装的粗很多,烤鸡到现在半个小时了P8600 cpu不超过60度,不愧是为4核准并的散热器
买的就是这个770M,后来试了一下魔兽帧数提高2-3倍,这升级还是挺不错的
银色的镁质A壳,原装2CCFL用,这两款机器一样的ADE三壳都是镁质的,只有BC是塑料的
M4400的cpu插座,左下角是主电源线,周围的供电电路比E6500加强很多,连cpu插座都要好一些,释放旋钮是金属的,而E6500的是塑料的
买的A壳不错,带高压条全套配线和屏轴,这样顺便都换新了2CCFL的高压条,小板是自动亮度用的感应器,就是个光敏电阻,小板背面是A面的电源灯
分开E6500的AB壳,没有螺丝的,用撬片撬一圈就开了然后按照拆卸顺序把屏和摄像头装到新A壳上就好,一共要拆6个螺丝
摄像头模块,下面是屏线插头,模块从左往右是话筒,感光,摄像头
触摸板背面和键盘接口,这机器有个方便的地方就是键盘直接金手指插进去,而不是孱弱的印刷线可惜这ALPS的触摸板不支持多点功能,最下面是触摸板按键,还配了金属底板
IO小板,中间白色的是电源键,右上角的电话线插座本来想拆掉的,结果发现拆了就一个洞,于是放弃
关键词: E6500     完美     更换     M4400     主板
2014-08-20 16:15:31     打赏
请问你买主板的买家是哪一家?我M4400的主芯片坏掉了想换主板、但是网上特别多的主板我不知道应该选哪个、是不是内存插槽串号前八位一样的话主板就一样?我怕买来的板子显卡不是FX770的
