不多说 ,上图
先把电路搞清楚。。。。
开始拆改。。。。
电压可调完工,这个电源不改绕组与G点直接最高可以做到28.3V ,但用示波器看波形那时已经是满幅波了,被上一个炸怕了,不怕用满幅做做。。。就做到了25.5V算了。。。。要再高压,还是改变压器或改12两端单管半波整流可能安全。。。。但总想电流大点,所以还是不改那些先。。。。上电先不限流试下,17.3V,18.2A,314W。。。。不敢再调大电流了,因为这个电源想改限流就没有改原后级输出肖特基,用的还是20A100V的管。。。。
接下去改限流
因为要搞494的15、16脚,先把原功率保护电路分析清楚再下手,以免像上次那样,爆了三次才想清楚为什么爆。。。。
下图以及下下图中的“台达”字眼请自动替换成航嘉。。。是我老记错,我记性总是差。。。唉
顺便把调流也一起分析计算了。。。。
做调流板,这里有个小经验,不知道对不对,但对我的改造是有效的,就是限流电路与调压电路引起自激很大程度上是到494三脚反馈的环路里串进了振荡波,而这些振荡波的主要来源其实就是我们在改造时外加的电路,所以改电路时所选电阻尽可能一是优先使用无感电阻无感电阻并不好找,那次之就是选体积最小的五环电阻(阻值准一点),再不得就先体积小最小的四环,一般最好别弄那种1W以上的功率电阻上去,那个的附生感量偏大,经494的3脚进入PWM调制波后容易形成变压器自激。。。。另外还有就是在附生电感可能影响的线路上,能用电容形成吸收环路的,尽量做上电容吸收环路,最后就是调流调压电路的各接口引线尽量能短则短,减少被外部电路干扰产生“调谐”而导致不可预见型自激的发生可能,这样,自激机会会大大减少,这比简单去调到3脚的47K+103电容支路有效得多!反正我按这种思路做出来的调压调流电路都是一次成功,一次做完后直接上电完全无自激。。。所以我觉得这个思路应该是正确的:就是改的时候由于涉及反馈放大电路,所以在电路安排与元件使用上一定多考虑分压用电阻元件的附生电感和外围电路干扰影响。。。。。。
上电做调压调流测试
我的检流电阻 0.05欧X2=0.025欧,阻值大了一点,主要是我的可调电位器质量不好,调到底还有点阻在跳,用0.005欧电阻检流时不能调到0,最小只能到500mA....所以限流电路的选值改成47K分压+2.2K可调配合0.025欧检流了。。。。
短路输出端,看看短路电流(就是限流的上限值了)。。。。。感觉完全达到目的。。。比较爽
然后看看输出的电压波动性,输出25V 时波动约上下5mV,输出10V时波动基本是上下2.5mV,输出5V波动基本是上下1.25mV,再低电压时波动基本就是1个mV以内了,算是很好了,对了,输出电容我用的是50V 2200u一个,35V 3300u 2个,1KV 0.22u一个,外加派型感容滤波,这样的后极滤波组合似乎对波动抑制很有效,比单纯电容滤波效果要好得多。。。。。
另外,前两天终于进城了,买到了传说中的510欧3W电阻,做为输出滤容电阻,但感觉可能阻值大了,往低电位调压的时候感觉电压跟随还是不够及时,哪天再有空并上多一个,搞成260欧看看,估计泄容会快一些。。。往低电位调压时可能跟随感会好些。。。。。
最后,建议兄弟们改ATX最好还是能基本弄懂原理再改,免得运气不好搞得不小心爆管心情不爽。。。。。
完毕。。。
