电子产品世界 » 论坛首页 » 论坛服务 » 论坛公告 » 【2013年4月9日NXP webinar 提问】工程师回复答案集
2013-04-15 16:20:24     打赏
2013年4月9日NXP webinar :【恩智浦射频GNSS低噪声放大器产品介绍】,当天未能及时得到解答的各参会网友的提问,现已得到工程师的回复,请各位网友参考:
提问人 提问内容 答复内容
ezcui
有哪些自主的独特创新优势?
首先采用 恩智浦自有的SiGe:C Qubic4 工艺, 恩智浦的低噪声放大器具有极低的噪声和高线性度.       其次, 我们高集成的芯片设计, 减少了外部元器件, 可节省整个PCB板面积.
ezcui
该产品在业内与同行的竞争力如何?
恩智浦GPS 低噪声放大器产品在市场上占有极高的份额. 竞争力主要体现在: 高性能,  小封装, 外围器件少, 可靠的供货, 及时的技术支持, 和具有价格竞争力
fmj2006
恩智浦公司射频支持哪些频率段?
除了GNSS频段, 恩智浦还具有针对2.4GHz, 5GHZ和ISM等频段的射频产品, 具体信息,请参见恩智浦射频手册.  http://www.nxp.com/products/related/rf-manual.html
gaon
请问,在射频器件的布板方面,贵司有没有推荐的方案,以增加搞干扰能力.谢谢
建议Pre-SAW紧靠LNA放置,Post-SAW紧靠GPS IC放置, LNA输入端走线推荐CPWG形式, 尽量直且短;LNA输出可走内层,内层走线两边包地处理。要增加抗干扰能力,还可以在电路上加陷波电路,摆放在LNA之前,对干扰频段加以抑制。
gsqycx
在北斗上有应用吗?
恩智浦的低噪声放大器适用于北斗的应用, 包括BGU7005, BGU7007 和BGU8009
gsqycx
仿真工具具体有哪些?
为了方便客户仿真设计,恩智浦为设计人员提供了一整套设计工具(design kit) 和器件的 仿真模型. 其设计工具包括在ADS, Microwave office, Ansoft Designer 等设计软件上的应用. 具体信息, 请访问如下网站: http://www.nxp.com/models/design-in-support/rf-small-signal-model-libraries.html
iamtj
GNSS低噪声放大器产品抗干扰力怎么样?
抗干扰需要综合考虑. 恩智浦低噪声发放大器具有较高的线性度. 客户设计时还需考虑针对干扰的抑制电路.  同时还是考虑走线和布板来优化抗干扰能力
leesh
指标里为什么没有工作频带?
恩智浦的低噪声放大器适用于GNSS工作频带. 具体参数可以从恩智浦产品的 datasheet中得到.
mafeng
用于汽车电子有吗?
针对汽车GPS应用, 恩智浦推出了通过汽车AECQ100认证的BGU7004, BGU7008低噪声放大器
tp441001
是否支持中国的北斗系统?
是的,恩智浦低噪声放大器支持中国的北斗系统
xiaobang6513
GNSS低噪声放大器除了在射频中应用比较合适,还可以用在哪些场合呢?
恩智浦的GNSS低噪声放大器由于高集成性, 工作频段设计在GNSS的应用领域. 对于其他的应用, 恩智浦拥有较全的系列产品, 具体产品信息, 可通过我们的射频手册获得. 恩智浦射频手册的下载网址为: http://www.nxp.com/products/related/rf-manual.html
xiaotan
GNSS低噪声放大器相比其他相同产品,有什么优势呢?
恩智浦GPS 低噪声放大器产品在市场上占有极高的份额. 竞争力主要体现在: 高性能,  小封装, 外围器件少, 可靠的供货, 及时的技术支持, 和具有竞争力的价格
xieyuanfu
放大器的失调 会被放大吗?
你是否指周边干扰信号对GPS影响? 低噪声放大器会同时把干扰信号放大, 为了降低影响,需在天线和低噪声放大器之间放置SAW 滤波器,以抑制干扰信号.
xieyuanfu
GNSS 低噪声放大器的功耗 还有失调大吗?
恩智浦的GNSS低噪声放大器具有较低的功耗, 在1.5V~2.85V 工作电压下, 其工作电流为4.5mA. 同时, 恩智浦的GNSS低噪声放大器具有高线性都, 例如BGU7005, IP1dB为-11dBm, IIP3 为9dBm
xieyuanfu
低噪声主要是 针对那些噪声测量的?
主要是白噪声、散射噪声和1/f 噪声
xqh518
请问:GNSS的完整含义是什么?谢谢
GNSS是Global Navigation Satellite, 可译为:全球卫星导航系统和全球导航卫星系统
yangshoot
能否介绍下GNSS低噪声放大器的PCB布线最佳方法?,和经验
GNSS低噪声放大器尽量靠近天线布板,Pre-SAW紧靠LNA摆放,Post-SAW紧靠GPS IC摆放,走线推荐CPWG形式,阻抗控制50欧姆,LNA输出可走内层,尽量直且短。
yedaochang
恩智浦公司射频支持2.4g频率吗?
恩智浦拥有2.4GHz频段上应用的系列产品.  包括晶体管, MMIC构成的2.4GHz低噪声放大器. 如需了解更多信息,请与我们联系,谢谢!
zhangjsh
GNSS低噪声放大器最高工作哪个频段?
GNSS含有GPS, GLONASS, Galileo, 北斗等. 各个系统都有自己的工作频段. 例如:GPS 民用频段为1575.42 +/-10 MHz. 恩智浦的低噪声放大器可适用于GNSS中各频段.
zhikui
如何预防电磁干扰
表层走线用CPWG形式,射频走线尽量短,LNA输出端可以走内层线,并在走线两侧包地处理。如果空间许可,强干扰源和弱信号源都加屏蔽框进行隔离处理。
风语者1991
此产品只有这种封装吗,没有其它类似sot的封装了吗?
恩智浦的BGU7005, BGU7007等采用的是1x1.45x0.5mm的SOT886封装. BGU8009, BGU8010 和 BGU8011 采用的是1.1 x 0.9 x 0.5mm的SOT1230封装
鸿鸽2012
GNSS是嵌入到GPS模组里面,还是在模组与天线之间的呢,或者是在天线里面的?
通常的设计为: 天线 + pre-SAW 滤波器 + GNSS 低噪声放大器 + post-SAW 滤波器 + GPS 接收芯片
关键词: 2013年     webinar     提问     工程师     回复     答
2013-04-16 10:21:28     打赏
学习学习~
