电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 图文介绍win7下prote99se添加元件库和封装库方法
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-04-15 17:21:51     打赏
这几天看到eepw有人在讨论win7下装下prote99se的方法,因为主要是99的库文件在win7下加载有困难,文字描述有时很难说明白,今天有空把一些图片介绍一些,目的是让需要的童鞋更明白一些,,,,
添加元件库
关键词: win7     prote99se     添加元件库     封装库
2013-04-15 17:24:51     打赏
进入该界面然后点击Find
2013-04-15 17:26:48     打赏
还没有加载过99se的库   试试
2013-04-15 17:32:02     打赏
有说小马拉大车的拍砖
2013-04-15 17:32:56     打赏
由于默认元件库所在的文件夹里的元件库文件太多,搜索时后面的元件库不能被搜索到
所以应该先把你所要添加的元件库放到特定的文件夹里,然后再点Find Now搜索。
2013-04-15 17:37:55     打赏
这样就添加成功了
2013-04-15 17:41:31     打赏
下面说下添加PCB原件封装
1.进入C\WINDOWS下找到ADVPCB99SE.INI(有的电脑这个文件夹不在C:\WINDOWS,这样你可以在C盘下搜索里找到它)
2.用记事本打开ADVPCB99SE.INI
修改后记得保存
完毕!
2013-04-15 18:37:11     打赏
好贴,实用贴,谢谢版主
2013-04-16 12:30:35     打赏
楼主真是有心人啊~!
可是99SE我都好几年没有用过了。
2013-04-16 12:49:43     打赏
一直很奇怪为什么这么多年轻学生还在用99se~~
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
