我知道可以在放置原件时,一个一个修改,可是这样太麻烦,当你的原理都画完了,或者在当时忘了设置,现在想隐藏注释comment,这是同时隐藏或显示就非常方便了,那如何实现呢?你知道有几种方法?
AD9 如何同时显示或隐藏多个元件注释?(已解决在四楼有详细设置)
全局隐藏comment设置步骤如下:
1、在设置前局部截图
2、 选中你要隐藏的单个COMMENT
3、单击右键,选择Findsimilar Objects选项
4、弹出一个对话框,再选择comment后面的any,把ANY改为same,点OK
5、这时会再弹出对话框,这是选中所有的要隐藏器件
选中前元件状态如下
选中后状态,我这里是全部选中,你可以根据自己的需求部分选中
选中隐藏
6、点右上角 X 关闭对话框,然后在空白处单击右键,选择Filter Clear Filter
7、这是comment就全部隐藏,隐藏后的局部图片如下
