电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 您知道74HC、74LS、74LVC的区别吗?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-04-17 12:44:06     打赏
今天在进行器件选择的时候由于对芯片的电气特性没有详细掌握,
导致芯片间的电平匹配出现了错误,我的错误在于MCU与74HC154之间的电平识别问题,即74HC154不能识别MCU的的高低电平。原因是由于对74hc154的电气特性没有掌握,此错误与74HC的供电电源有关。
在此向大家请教一下关于74HC、74LS、74LVC的区别,
在此以74HC154为例:
希望大家能够从性能、功耗、电气特性、性价比等各方面予以指教,
在此谢过
关键词: 74hc154     74LS     74LVC
2013-04-17 14:53:41     打赏
你的MCU是什么型号?你的154供电电压VCC是多少?
我去年年底做得一个项目是用的STM32F103RB来驱动74HC154,154的VCC为5V供电,为了保险起见,在A~D都加了上拉电阻的,将STM32f4配置为开漏输出,可以正常工作~!
74HC154的电平要求如下:
2013-04-17 16:30:28     打赏
其实吧,直接把电压将下来也行的。
2013-04-17 19:02:47     打赏
MUC就是STM32F103RBT6,154用的5V供电,所以MCU的高电平到154就不识别了,楼主,我现在把154的电平降到4V左右应该能工作吧?
2013-04-17 19:04:23     打赏
楼主的意思是不是说:154供电电压下来了,那么他所能识别的高电平的最小值也降低了呢?
2013-04-17 19:51:46     打赏
做个实验试试啊~
找一个片子,给它5v信号 3.3v信号。看看他识别不?
2013-04-17 21:06:53     打赏
数字电路课本上的东西
再去查74xx和STMxx的手册
2013-04-17 22:05:08     打赏
刚做实验发现74HC245能够识别3.3VMCU的高低电平呢,而74HC245手册上写的5V供电的情况下能够识别的高电平的最小值为3.3V呢,这样会不会有点险啊?
2013-07-11 21:47:59     打赏
3.3V不到5V的70%,可靠性可能会有问题,接口部分尽量选择电平匹配的器件,现在很多74系列器件工作电压范围很广1.8v-5.5v
2013-07-11 22:34:17     打赏
多谢楼主指点,3Q
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
