电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 监听另一个房间声音的电路
共6条 1/1 1 跳转至
监听另一个房间声音的电路
2013-04-17 13:29:38     打赏
这是印度的一个电工给我的电路,可以监听另一个房间的声音,非常简单。别小看阿三哥哥。
昨天发了个用5号电池给手机充电的电路,有电工评论"蛋疼", 太粗鲁了。今天发个好玩的。
用这个电路可以悄悄听到另一个房间的声音,用麦克风收集谈话产生的微弱信号,通过T1和T2放大,输入到音频变压器X1,进一步放大,通过一个电容,传输到喇叭。简单说,麦克风收集到的声音,马上就通过喇叭在另一个房间放出来。
这个电路可以收集几米范围内的声音,如果麦克风足够好的话,可以藏在一个2-3厘米的管子里,然后用电线接到另一个房间的喇叭上。
好玩吧?更多的电路关注我的微信号 eedesign
关键词: 监听     另一个     房间     声音     电路
2013-04-17 19:27:57     打赏
这个效果好不,感觉很猥琐的样子,哈哈哈哈不过技术还是相当值得称赞的
2013-04-17 19:28:45     打赏
楼主你的音频变压器变比是多少呢?
2013-04-17 20:43:59     打赏
LZ说完就跑,抛砖引玉
2013-04-17 23:39:50     打赏
六只脚,一比二
2013-04-20 20:23:50     打赏
如果麦克风足够好的话,这麦克风好的什么程度,好不容易做个东西,你这一句话让人反困
共6条 1/1 1 跳转至
