这个插座质量不太好,当年对其进行了加焊
一号主板保险明显烧黑断掉
经查就是保险和IGBT烧毁
保险和IGBT烧毁
二号的损坏:
更换了插座,只好使用二号了。第三天早上想起在亲友家拿来不好用而闲置的三号也如此通电试机,三号确实不好用,加热一秒停机而显示E03,试了几次取下放置一边了。
还是使用二号吧,通电瞬间插孔微微有一点火星,基本和正常使用是没有区别的。
但是二号就是不工作,拆后发现三处损坏。。。
保险、整流桥和IGBT都已经击穿了
IGBT三个引脚和一号同样的电阻是0
一开始以为插座出问题,烧坏了二号不得不思考了。肯定是叠放引起的,上面的电磁炉工作,而下面的电磁炉线盘线圈感应出高压而使IGBT击穿了,从而通电就烧保险等!修好了一号,事后想模拟一下看看,线盘两个引线接到万用表交流电压档看看。。。
二号里面没有放置主板,就是一个线盘
放到一号的下面,使一号通电工作。
应该是万用表交流档频率响应太低,2500V档表针仅微动。手中仪表有限,如何能扑捉到脉冲高压呢?
