电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 三天烧俩电磁炉 叠放试用须谨慎【精华】(二)
共5条 1/1 1 跳转至页
2013-04-17 20:40:12     打赏
这个插座质量不太好,当年对其进行了加焊
一号主板保险明显烧黑断掉
经查就是保险和IGBT烧毁
   保险和IGBT烧毁
二号的损坏:
      更换了插座,只好使用二号了。第三天早上想起在亲友家拿来不好用而闲置的三号也如此通电试机,三号确实不好用,加热一秒停机而显示E03,试了几次取下放置一边了。
 还是使用二号吧,通电瞬间插孔微微有一点火星,基本和正常使用是没有区别的。
但是二号就是不工作,拆后发现三处损坏。。。
 保险、整流桥和IGBT都已经击穿了
  IGBT三个引脚和一号同样的电阻是0
一开始以为插座出问题,烧坏了二号不得不思考了。肯定是叠放引起的,上面的电磁炉工作,而下面的电磁炉线盘线圈感应出高压而使IGBT击穿了,从而通电就烧保险等!修好了一号,事后想模拟一下看看,线盘两个引线接到万用表交流电压档看看。。。
 二号里面没有放置主板,就是一个线盘
放到一号的下面,使一号通电工作。
应该是万用表交流档频率响应太低,2500V档表针仅微动。手中仪表有限,如何能扑捉到脉冲高压呢?
关键词: 三天     电磁炉     叠放     试用     谨慎     精华
2013-04-17 21:12:24     打赏
这活万用表干不了,不用说指针表,数字的手持表也干不了
真想测还得示波器
2013-04-17 23:11:28     打赏
电磁炉使用需要保证散热通道的畅通
2013-04-18 09:20:36     打赏
肯定是叠放引起的???
楼主没有说清楚,平时不加电叠放也不行么,?加热的时候肯定不能叠放了
2024-07-18 11:01:43     打赏
还能叠放?开眼了。
共5条 1/1 1 跳转至页
