有感无刷电机:
就是利用电感测出电机转子的位置。电感,现在流行称作霍尔器件~~
霍耳效应器件来测,简单来讲,霍耳效应测量器件可以根据转子不同位置时的不同磁场方向分布情况,而给出1 或0 的输出,一般在电机的不同位置上装三个霍尔传感器,就可测出转子的位置。
个人认为,无刷电机的驱动,最关键的部分就是测出来转子的位置。当然,大功率的那些部分还没算进去
有感无刷电机:
最后就是无感无刷电机了。
不用外部器件,怎样获取转子位置呢?
这个文档里边也有讲解的。就一句话让俺看明白了:
利用没有通电那相的感生电动势获取转子位置。因为是线圈,在磁场中运动切割磁力线,肯定会有感生电动势的。
原理就这么简单
无感驱动方式的优点在于省略了三个霍尔传感器,整套系统分量更轻,结构更简单。
其缺点在于启动比较麻烦,启动的时候可控性较差,要达到一定转速后才变得可控。
这是两个问题,留作思考。为什么启动性能就差了呢?省去三个霍尔器件,真的就省分量了吗?没什么感觉
这里有很多关于电机控制方面的书籍噢,大家想看就去看看吧,别忘了写读书笔记哟。
好像不管什么直流电机,转速控制好像都是PWM。都是单片机给出的PWM 波形只是控制信号
但是,单片机没那么大的电流,没那么大的电压。所以要接功率管来。
功率管可以是MOSFET(场效应管),也可以是IGBT(绝缘栅双极晶体管)
我对这个东西没什么概念。只知道场效应管和IGBT是做大功率应用的。驱动电机必须用这个。
选型,就只能参考别人的设计了。因为我看不懂他们的特性曲线。。。。
打赏帖 | |
VOFA+波形显示+JYD-31蓝牙发送和解析不定长数据被打赏10分 | |
宏定义和const关键字定义被打赏5分 | |
换取逻辑分析仪】STM32G4从入门到大师之五:ADC中断方式单路采集电压被打赏16分 | |
【换取逻辑分析仪】STM32G4从入门到大师之四:ADC查询方式单路采集电压被打赏14分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】几个单片机I2S外设的BLCK时钟对比被打赏20分 | |
【功率监测与控制系统DIY活动成果贴】DIY功率计与LabVIEW数据采集被打赏100分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】使用ESP32S3调试I2S音频模块MAX98357被打赏22分 | |
【Freertos】任务管理被打赏10分 | |
分享博世的两种不同的喷射系统模式被打赏5分 | |
汽车+开路实验与短路实验被打赏10分 |
