电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆 金河田 ATX-S300 250w 开关电源【精华】
2013-04-18 20:55:59     打赏
最近闲的无聊,发现家里有个2005年左右买的金河田电源,拿在手里很重,有3斤左右,用料应该不省,果断拆。
先来个全貌
电源标牌,最大 280W,额定250W ,一般用用没问题。
大风扇,静音运行,把四个螺丝卸掉。
拿掉顶盖后发现里面灰蒙蒙的,都是灰尘,不过该有的东西都有,没省什么元器件。忘记拍 pfc 了,那个是真的。
控制芯片特写, 是 SG6105 的,改可调比较麻烦,用ATX 调流调压小板改就容易了。
高压部分的整流电容,富之余实业fuhjyyu生产的电容 680uf/200v两个,个头比较大,应该不是假的。
电容边上的插座是给 pfc用的。
输出部分特写
输出部分的肖特基看不见,得拆了两个电感才行,不弄了。3.3 的很大,输出应该不小,呵呵。
3个开关管,灰尘比较多看不清楚什么型号的,
清理一下看看,左边的是 k3067,右边量个的是 13007。
底盘,生锈了,看来镀的镍不好哈,没放在潮湿的地方,也生锈。
主板背面,焊点不错,很工整,没有修补的痕迹。
高压部分特写
低压部分特写。
拆完收工,后续用自己做的小板来改一下这个电源,看看能改成多少v的可调。
关键词: 金河     ATX-S300     开关电源     精华
